Busch-Jaeger Triton
    KNX/EIB Busch-Jaeger Triton
    weiss jemand, ob es da mittlerweile ein Update / Applikation gibt, daß auch ein 8-Bit RTR verarbeitet werden kann oder muss das noch immer in 1Bit-Objekte umgerechnet werden?
    Peter
    also bei meinen bekomme ich einen Prozentwert heraus, den der Heizungsaktor dann in PWM umwandelt. Die Stellgröße ist ein Byte - Objekt.
    Würdet Ihr die Triton in einem aktuellen Projekt noch einsetzen? Hab da schon einige Pro und Contras gelesen. Was meint Ihr dazu?
      Du meinst sicherlich das KNX Betriebsmodus Objekt?
      Bei den alten Tritons steht nur 1Bit Umschaltung zur Verfügung. Die neuen Trition (neue Hardware/neue Applikation) ist nun auch 1Byte möglich.
        Muß ich mal hoch holen ist ein update der älteren Tritons möglich? Weiß da jemand bescheid?
        MfG
        Dirk probieren geht über studieren
          Nein. Das ist eine völlig neue Hardware!
            Hatte es mir schon fast gedacht.
            Aber trotzdem vielen Dank für die schnelle Info.
            MfG
