Verkabelung von Temperatursensoren
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Verkabelung von Temperatursensoren
    ich habe vor mit dem Wiregate meine Heizungsregelung zu implementieren.
    Dafür möchte ich in jedem Raum eine Unterputzdose haben in der ein Temperatursensor liegt.
    Wie verkabele ich diese Sensoren richtig?
    Mein Plan wäre, erstmal die Sensoren an ein CAT5 Kabel anzulöten. Bei Abzweigungen hätte ich dann WAGO Klemmen verwendet um die einzelnen Segmente zu verbinden.
    Teilweise werden die Kabel auch auf dem Boden in Installationsrohren verlegt (also unter der Isolierung auf die dann der Estrich kommt), da muss ich die Klemmen dann in einer Installationsdose verbinden, richtig?
    Passt das so? Oder ist ein anderes Kabel besser geeignet?
    Gute Idee soweit....
    Warum denn CAT5 Kabel? Ich würde da ein 2x2x0,8 nehmen. Also sowas was auch für die KNX Verkabelung benutzt wird. Vieleicht nur nicht auch in grün.
    Dazu kann ich nicht viel sagen.... ich weiß aber, je weniger Abzweigungen desto besser. In dem glauben lebe ich zumindest. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
    Wenn du jemals wieder dran kommen möchtest.... jo...
    Wie oben geschrieben. Sonnst denke ich kann man das so machen. Dann noch an den richtigen Anschluss der Sensoren gehalten und alles ist gut.
      Ich bin derzeit auch in der Planung und werde vermutlich auch Cat5 verlegen, da ich mir Optionen offen halten möchte. (vgl. 1.Wire Shop | 1-Wire BUS System | online kaufen)
      Eine Eib-Leitung hat jedoch den Vorteil, dass diese neben einer 230V-Leitung verlegt werden kann.
      Weiteres hier: https://knx-user-forum.de/forum/supp.../wiregate/6961
      Karsten
        die Vorredner haben es schon richtig gesagt, daher nur ein paar kleine Ergänzungen von unserer Seite.
        Wunderbar. Bitte auf ausreichend Belüftung von außen achten. Es gibt aber auch gute Ergebnisse mit von innen an Blinddeckel angeklebte oder im Rahmen untergebrachte Hülsenfühler.
        Ansonsten Außenwände meiden und - bei KWL - darauf achten, dass die Leerrohre verschlossen sind, damit nicht - wegen Druckunterschieden - die Luft durchpfeifft und das Messergebniss verfälscht.
        Im Prinzip ganz einfach, alle GND und DATA jeweils zusammen und - sofern vorhanden - noch alle VDD zusammen. Für GND und DATA ein verdrilltes Pärchen verwenden bitte !
        Schirme nicht auflegen und nicht durchverbinden und auch die Beilaufdrähte nicht auflegen und miteinander verbinden. Warum? Weil dadurch die kapazitive Last der Leitung zu groß wird. Die Schirme schirmen auch ungeerdet ganz gut gegen elektrische Felder (Effekt heißt Influenz und ist der gleiche wie beim Faradayischen Käfig).
        Ja, ok. CAT5 braucht es aber wirklich nicht, ein JY(ST)Y 2x2x0.6 reicht völlig aus.
        Die WAGO Klemmen mit den orangenen Hebeln sind dafür Klasse (auch wenn sie groß sind)
        Soweit wie möglich als offenen Ring mit keinen oder nur kurzen Abzweigen (möglichst nicht mehr als 5, besser drei Meter) auslegen. Gesamtlänge nicht mehr als 100 m und 20 Sensoren (pro Busmaster).
        Am besten ein Busmaster pro Stockwerk.
        Richtig. Und, bitte verzeih, KABEL sind ausschließlich die Leitungen in der Erde, alles andere heißt Fachgerecht Leitung. (Vom Spezialfall "Luftkabel" mal abgesehen).
        Welche Optionen? Was der Mitbewerb da mit dem Rj45 und doppeltem Bus auf 8 Adern macht ist in unseren Augen Käse. Die Webseite von der dieser Vorschlag ursprünglich stammt ist seit Jahren scheintot.
        Ein J-Y(ST)Y 2x2x0.6 reicht völlig, das ganze ins Leerrohr, damit läßt sich in Zukunft viel tauschen / ändern wenn man es denn braucht. Natürlich ist ein CAT 5 auch kein Fehler.
        Alle unsere bisherigen Sensoren laufen parasitär mit 2 Adern. Die erste Ausnahme wird der kommende Advanced Multisensor mit VOC sein, da letzterer beheizt wird und damit um die 30 bis 50 mA benötigt, was parasitär nicht mehr geht.
        Ansonsten möchte ich noch den Lexikoneintrag von Diego ans Herz legen:
        1-Wire/Wiregate Planung - Sonstiges - Lexikon - KNX-User-Forum
        LG
          Wenn ich da mal einhaken darf: Ich wollte das auch so machen, das Paar bl/w für Temperatur-Sensoren, das Paar or/w für Fensterkontakte mit D2PC und dann jeweils auf einen Busmaster, wegen der Abfrage-Geschwindigkeit. Dafür dann das ganze Haus in einer Linie. Wieso ist ein Busmaster/Stockwerk besser?
          Gruss,
          der Jan
          P.S.: Cat5 ist oft billiger als JY(ST)Y 2x2x0,6 :-)
          KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
            Hallo Jan,
            Klar, ist auch ok.
            Wofür entwickle ich dann den Multi-IO mit 6 IO-Ports inkl. Überspannungsschutz wenn Du den D2PC verwendest?
            Viele Wege führen nach Rom. Pro Stockwerk ist eben einprägsam und die Leitungslängen werden nicht überschritten. So wie von Dir vorgeschlagen geht auch.
            Na dann, nur zu
            Der Stefan
              Das frag ich mich auch. ;-) Ne, im Ernst: Erstens liegen die Fenster total blöd auseinander und ich wollte einfach nicht noch zusätzliche Leitungen verlegen und zweitens hab ich die direkt zusammen mit meinem Wiregate bestellt, und da gabs das noch nicht.
              Gruss,
              der Jan
                Ich fand die Option mit dem zusätzlichen 12V-Kreis interessant. Anderswo habe ich bereits 1-Wire-Module mit 12V-Versorgung zum Schalten von Relais gesehen. Zudem könnte man statt dem zweiten Bus eine weitere Versorgungsspannung (z.B. 24V) bereit stellen. Jedenfalls bereitet es mir mehr Mühe später eine Leitung zu tauschen, anstatt gleich einige Adern mehr einzuziehen.
                Karsten
                  Gebe mal noch zu bedenken: Cat ist immer ein mords-gefummel (Adernendhülsen,..) und doch erheblich dünner wenn da mal ein bisschen Strom drüber soll.
                  YStY ist abisolieren und mit ner Wago-microklemme mal eben zusammen, fertig
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Wenn ich es richtig sehe gehts mit den Microklemmen aber beim Hülsenfühler nicht, oder?
                    "Technology is just another word for it doesn't work yet"
                    (Douglas Adams)
                      Richtig, geht nicht. Weil die beim Hülsentemperaturfühler - und auch beim Anlegetemperaturfühler - verwendeten Silikonleitungen sind mit feindrähtigen Adern ausgestattet. Damit sind Steckklemmen ausgeschlossen. Aber die Wago Federkraftklemmen eignen sich sehr gut, sind nur deutlich größer.
                      LG
