MDT Jalousieaktor JAL-0810.02 automatische Beschattung im Winter falsch
    Ich habe die automatische Beschattung mit MDT Jalousieaktor aktiviert.
    Im Sommer passt das auch gut mit dem Sonnenstand.
    Nur jetzt im winter passt es gar nicht.
    Der beschattet mir z.B. die West-Seite wo die Sonne jetzt im winter gar nicht hin kommt.
    Gibt's da irgendetwas zu beachten?
    Koordinaten und Fassadenausrichtung sind korrekt im Aktor eingestellt.
    Ist das Datum korrekt?
      Das könnte tatsächlich der Fehler sein!
      Wo kann ich denn sehen ob der Jalousieaktor das Datum korrekt empfängt?
      Datums/Zeitgeber ist ein Gira X1
        Gruppenmonitor
          Im Gruppenmonitor kannst du schauen ob das Datum richtig an die GA gesendet wird.
          Im Jalousieaktor kannst du weiters im KO "Status Beschattung" den Azimut auslesen und schauen ob der stimmt.
            Ich habe jetzt beim X1 Datums und Zeitvariablen frei gegeben. Da war vorher nichts. Kann es das gewesen sein?
            Im Gruppenmonitor kann ich jetzt zumindest das Datum auslesen.
              Du kannst mit dem Gruppenmonitor das Datum senden und sehen, ob er sich richtig verhält. Davon ist auszugehen.
              Natürlich darf dann nicht noch ein falsches Datum auf dem Bus kommen.
