Einbauspots 45mm Durchmesser TunableWhite 24v
    Morgen ,
    ich bin auf der suche nach Einbauspots mit 45mm Einbaudurchmesser die TunableWhite unterstützen. 24V weil ich nicht für 12 Spots unbedingt DALI nutzen will.
    Aktuell sind beim Kunden HERA SR 45-LED geplant aber noch nichts bestellt. Ich vermute das es in der größe auch nichts gibt wo man das Leuchtmittel später tauschen kann aber das ist auch nicht wirklich wichtig. Helligkeit sollte wenn möglich 100lm/w liegen oder darüber also ähnlich wie die HERA.
    Mir würde es auch reichen wenn mir jemand Hersteller nennt die soetwas haben könnten. Hab schon etwas gesucht aber das meiste ist einfach Schrott nicht hat kein TW oder nicht Hell genug.
    Danke schonmal im voraus
    Zb
    https://www.voltus.de/beleuchtung/na...60-cri-96.html
      Die Voltus-Spots passen für 68mm Löcher, aber nicht für 45mm.
        Aufbohren ist keine Option? 45 auf 68?
          der balken ist nur 50mm breit. Es handelt sich im einen Wintergarten.
          die 45mm sind auch vorgegeben vom Hersteller des Wintergartens
            TW LED Stripes? Direkt an Balken?
            oder du lässt dir Aufbaugehäusen für die 68er Spots fräsen
              Problem ist das schon alles gemacht wurde Löcher Kabel und 68mm passt nicht auf ein 50er Balken...
              Strips sind nicht gewünscht hatte ich auch vorgeschlagen
