Wieso programmierst Du über iETS? Kannst doch eigentlich direkt den MDT Router nehmen?
Eiblib geht auch über einen Router, da ein Router aber mehrere Tunnel hat und das debugging einfacher ist, ist das irgendwie... Hm ungeschickt. Willst du z. B. Eine Logik testen und der hs soll auf eine bestimme GA reagieren, kannst du diese nicht einfach über den Busmonitor senden und gucken was der hs macht, du musst den Homeserver eigenen Busmonitor nehmen und darüber die GA triggern... Alternativ nimmst du einfach einen Tunnel des Routers verwenden. Man muss dann auch nicht auf einen möglichen Neustart warten. Das einzige Szenario das ich mir zusammen dichten könnte, wäre eine Port Weiterleitung auf den HS, weil man diesen dann ja "absichern" kann. Also den hs und den Bus Zugriff. Das kann der Router so nicht.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
- Likes 1
Aber Programmieren mus ich diese nicht oder? Habe ja bei einer Dummy Datei keinen Programmiereknopf.Angehängte Dateien
Auf die Antwort warte ich auch noch.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenWas ich jedoch nicht verstehe, warum macht man das überhaupt, wenn eh ein Router in der Anlage ist?
nimmst Du einfach die bereits gefundene Schnittstelle 1.1.0 MDT Router ... sieht man doch auf dem Bild https://knx-user-forum.de/forum/öffe...49#post1466049
