KFW Förderung für KNX bei Sanierung
Oder versuche es und lass die KFW entscheiden, wie sie es sieht. Die 40% kannste ja trotzdem nehmen und bei der KFW natürlich angeben.
ETS ist ein Werkzeug und kein Installationsgerät, die Bohrmaschine bekommst doch auch nicht gefördert und warum? Weil KNX auch ohne ETS funktioniert, ist doch kein Loxone oder so.
Nimm eine ETS Aktion mit 40% Rabatt auf die Pro und werde glücklich.
Okay alles klar. Ich war tatsächlich aktuell auch kurz davor die SW aufgrund eines Rabattes schonmal zum Testen zu kaufen. Aber in dem Fall warte ich ab bis der Förder-Antrag durch ist und kaufe dann die Komponenten + ETS.
Danke für die Info!
Die hatte ich leider schon vorher gekauft, weil ich weit vorher einiges getestet hatte und damals bei ner Rabattaktion zugeschlagen hatte. Da wusste ich auch nicht, dass ich ein Teil der KNX Sachen fördern lassen kann. Von meinem Verständnis her müsste es aber auch gehen.
Hast du für die ETS Software auch die Förderung bekommen?Zitat von Amenophis Beitrag anzeigenIch habe die Kabel selbst gelegt, die Dosen selbst gesetzt und KNX komplett selbst parametriert.
Schaltschrank hat der Eli gemacht. Die Eli Kosten habe ich auch nicht eigereicht, da das dann glaube schwer geworden wäre zu differenzieren und betrügen will ich nicht.
Da sie für die Umsetzung zwingend erforderlich ist vermutlich schon?
Amenophis was mich noch interessieren würde, hast du die knx Installation in eigenleistung gemacht?
Hier bin ich nämlich noch unschlüssig, da ich selbst ja kein "Fachunternehmen" bin.
Habe heute die Rückmeldung der KFW bekommen, dass im Programm 430 alles anerkannt wurde, was eingereicht wurde (siehe oben)
- Likes 3
Ich bin aktuell kurz vor der Beantragung der Auszahlung aber laut Energieberater geht bei der KFW alles geplante durch. Das wäre bei mir:
- ALLE Aktoren (Schaltaktoren, Dimmer, Jalousie,...)
- Alle Sensoren (in erster Linie PM, GT2,...)
- Spannungsversorgung
- Wetterstation
- Linienkoppler
Und so weiter. Ob es wirklich stimmt, wird sich Ende des Jahres wohl zeigen.
Ich plane aktuell die Sanierung meines Elternhauses.
Aktuell wollte ich Bafa nehmen für Sole-Wasser, Fussbodenheizung Umfeldmaßnahmen, dazu sollte dann auch KNX zählen mit Glastaster2, Aktoren, Kabel usw.
Mit dem KFW 430 wollte ich dann den Rest machen, Dach, Fenster, Haustüren, usw. also die Energetischen Maßnahmen. KNX würde dann Jalousien (Wärmeschutz) Kabel, Binäreingänge für Fensterkontakte, Ekey für Haustür und was noch so alle kommt.
Hat das einer bereits mal durchgesetzt bei der KFW?
Elektrik wollte ich selber machen, Schaltschränke bauen lassen aber den Rest selber. So wie ich das gelesen habe fördern die auch die Materialkosten.
Würde mich über Erfahrungen eurerseits freuen.
Gruß und Danke
Bei mir waren es die Programme 430 für die Sanierung und 431 für den Berater. Da steht nirgends direkt KNX aber aus dem Text ergibt sich, dass alles was dazu gehört gefördert werden kann.
Hat jemand einen Link zum Förderprogramm KNX? Bin da nicht fündig geworden.
Wir sind gerade dabei und ich kann knx quasi indirekt mit fördern lassen. Soll heißen:
Fenster Tausch:
Alles was mit den Fenstern zutun hat kann gefördert werden. Dazu gehört bei mir, Binäreingang, alle Kabel zu den Fenstern, Rollladenaktor, Taster für die Aktoren und so weiter.
Wechsel von Radiatoren auf Fußbodenheizung:
Gleiches Prinzip. Hier kann ich Heizungsaktor, alle Kabel, Taster mit Temperaturmessung, Taster zur Steuerung der Heizung und so weiter fördern lassen.
Soweit zumindest die Angaben von meinem Energieberater und auch aus den Infos der KFW zu entnehmen.
Mich würde es auch interessieren. Wärmepumpe (Baujahr 2007) ist im vorhandenen Haus vorhanden die auch für das Nebengebäude ausreichend ist und soll dafür auch verwendet werden. Das Nebengebäude wird jetzt erst neu gebaut und soll mit KNX versehen werden.
kann ich dafür Förderung Beantragen? Wenn ja wo?
