Abbruch der Verbindung zum IP Gateway
    KNX/EIB Abbruch der Verbindung zum IP Gateway
    ich habe mein IP Gateway in Betrieb genommen (Siemens N148/22). Seltsamerweise bricht die Verbindung in genau (fast) 3 Minuten und 10 Sekunden ab. Bei neu Aktivierung (Restart linknx oder Verbindung Ein/Aus in ETS) geht es wieder aber eben nur für 190 Sekunden .... ?!
    PHP-Code:
    2011-05-20 15:58:25 [ INFO] Object: Configured object 'Licht Kueche mitte': gad=0/0/18
    2011-05-20 15:58:25 [ INFO] main: Config file loaded: /var/lib/linknx/linknx.xml
    2011-05-20 16:01:35 [ERROR] KnxConnection: Failed to open knxConnection url.
    2011-05-20 16:05:44 [ERROR] KnxConnection: Failed to open knxConnection url.
    Restart ...
    2011-05-20 16:13:17 [ INFO] Object: Configured object 'Licht Kueche mitte': gad=0/0/18
    2011-05-20 16:13:17 [ INFO] main: Config file loaded: /var/lib/linknx/linknx.xml
    2011-05-20 16:16:26 [ERROR] KnxConnection: Failed to open knxConnection url.
    Restart ...
    2011-05-20 16:17:33 [ INFO] Object: Configured object 'Licht Kueche mitte': gad=0/0/18
    2011-05-20 16:17:33 [ INFO] main: Config file loaded: /var/lib/linknx/linknx.xml
    2011-05-20 16:20:43 [ERROR] KnxConnection: Failed to open knxConnection url.
    Hat jemand ein Tipp bevor ich alle meine Switches/Bridges herausschmeiße?
    Danke und schönes Wochenende.
    Hanno
    Habe übers Wochenende die Phys. Adressen richtig vergeben, auch die zusätzlich notwendige, hat aber keine Besserung hervorgerufen :-(
    Was mich auch noch stutzig macht, ist die Tatsache, dass ich auch nicht über VPN (OpenVPN) darauf zugreifen kann. Ich vermute weiterhin, dass es an irgend eine Konfiguration der Switches (bzw. ich setze ein Zeroshell System als Bridge ein) liegt. Sobald ich was neues habe, melde ich mich. Falls jemand eine weitere Idee hat, bedanke ich mich im Voraus.
    Grüße,
    Hanno.
