- √ - Experten-Config des eibd
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Experten-Config des eibd
    Hallo makki,
    ich wollte über die Experten-Config des eibd (Paramter "EIBD_ADDTL_ARGS") das Debug-Logging aktivieren (-t1023). Leider wird der Parameter beim Speichern nicht übernommen.
    Ist das evtl. ein Bug oder missverstehe ich die Konfigurationsoptionen?
    Ergänzung: in der /etc/default/eibd.conf tauchen die Parameter korrekt auf, werden aber offenbar im Editor nicht angezeigt. Außerdem scheint der zusätzliche Parameter nicht Teil des eibd-Aufrufs zu sein (Status-Anzeige in eibd-Konfig sowie "ps aux").
    Besten Dank
    Christian
    Nee, das kann man da zwar reinschreiben aber der Parameter wird von /etc/init.d/eibd schlicht nicht erfasst.
    Würde so auch keinen Sinn machen, weil der Debug-output so in /dev/null landen würde..
    wer so tief drin sein möchte startet den eibd von Hand mit Umleitung von stdout/stderr in entspr. Datei, ich hab bisher auch noch von keinem den output von "eibd -t 1023" gebraucht, weil der eibd einfach geht
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Danke makki. Zu meinem eigentlichen Problem siehe mein anderer Post, aber es scheint ja wirklich nicht am eibd zu liegen.
