GA Wizard offline?
    GA Wizard offline?
    wollte mich gerade in dem GA WIzard umsehen, komme aber nicht so weit, dass ich eine Liste der GAs bekomme.
    Die Excel-Datei bleibt immer leer und auch angezeigt wird nichts.
    Dabei ist es egal, ob ich nur ein paar Funktionen oder alle auswähle.
    Bin ich total verpeilt, oder ist da ein kleiner Bug vorhanden?
    LG
    Mattes
    habe mir gerade mal mein bestehendes GA-Projekt nochmal aufgerufen. Funktioniert alles. Anzeige, xls-Export, in beiden Fällen sind die Daten enthalten.
      Blöde Frage:
      Ich gehe in den Wizard
      Stelle in den Parametern ein, welche GA-Bereiche ich erzeugen möchte
      Dort erstelle ich ein neues Projekt
      Dann klicke ich auf den Zauberstab und wähle GAs erzeugen und anzeigen
      Hier passiert bei mir aber nichts. Und wenn ich dann downloade ist das Excel leer.
      Komisch.
      Mache ich etwas falsch?
      Oder fehlt vielleicht eine Funktionalität im Browser (javascript oder sowas)?
      Mattes
        Dein Projekt ist aber schon mit Leben gefüllt, oder? Also wie in der ETS auch: Bereiche festlegen, in den Bereichen Räume festlegen und in den Räumen dann Funktionen aus dem Funktionspool auswählen, die du in den Parametern definiert hast?
        Also hier mal ein Screenshot aus meinem Projekt:
        Und dann kommt beim Export auch was raus.
        Sieht das bei dir auch so aus?
        Eine besondere Funktionalität (Java, Flash etc.) wird meines Wissens nach nicht benötigt.
        Edit: Eingeloggt bist du aber? Login weicht ja vom Forum ab.
        Zuletzt geändert von jaydee73; 14.02.2020, 11:21.
          Ohh man jaydee.
          Vielen Dank!
          Ich hatte garkeine Bereiche etc. definiert, weil ich dachte man bekommt lediglich die Struktur und nicht wirklich jede GA erzeugt *Affe, der sich die Augen zuhält*.
          Damit ist klar, wo mein Fehler liegt.
          Vielen Dank!
          Mattes
