Empfang IP Telegram -- mal wieder
    HS/FS Empfang IP Telegram -- mal wieder
    Hallo Gemeinde,
    ich habe eine ähnliches Problem wie es schon in dem folgenden Beitrag beschrieben wurde
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-4-9-empfangen
    leider bringt mich der dort aufgeführte Lösungsansatz nicht weiter.
    Kurz beschrieben - mit einem simplen curl Befehl an den HS bekomme ich ein "Empty reply from server"
    Auf der Debug Seite taucht der Event-Empfang jedoch auf.
    Jemand eine Idee wie ich den Fehler wegbekomme?
    Rene
    du sendest ja auch keinen body mit ...
    was passiert wenn du den Aufruf so abfeuerst?
    curl -X POST -H "Content-Type: text/plain" --data "buerolicht_an" http://192.168.1.13:8441/
      Leider die selbe Meldung
        Der HS antwortet auch nicht, er versteht, macht was er soll, und schließt deinen Socket
          Hmm ok. Dann muss ich mein Anliegen etwas spezieller machen. Ich will in der Shortcut App von Apple ein GA über den HS anstossen.
          Hier war die Absicht das über IP zu realisieren. Der Shortcut arbeitet mehrere Schritte ab und bricht halt auf Grund des Fehlers ab.
          Wenn das Verhalten vom HS so korrekt ist wie er sich verhält, hat vielleicht jemand ne Idee wie ich über einen Shortcut eine GA am Bus schalte?
            Ja! Nutze URL Endpoints
              Ok ich glaub ich bin raus.
              Werd dann wohl den Umweg über den parallel laufenden iOBroker lösen.
                Ja, ich mach das mit einem Letsencrypt Zertifikat.
