Gira X1 über eine Szene eine Zeitschaltuhr aktivieren?
    in meinem alten BUS System hatte ich verschiedene Profile/ Szenen angelegt, diese haben dann z.B. sobald sie aktiviert waren, Rolläden oder die Beregnung zu bestimmten Zeiten gesteuert. (Profil "Ferien" ...Rolläden bei den Kindern gehen erst um 08:00 auf... Heizung auch Tagsüber an... etc.)
    Wie würdet ihr das lösen?
    Teilweise sollen Schaltzeiten je nach aktivem Profil geändert oder besser verschiedene Zeitschaltuhren aktiviert oder deaktiviert werden!
    Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich im X1 einfach über einen Datenpunkt eine Uhr/Uhren aktivieren/deaktivieren oder sperren kann!?
    Ich würde einen internen Datenpunkt anlegen. Dieser wird mit einer Tasterfunktion auf die Visu gebracht. Damit kann man diesem Datenpunkt bis zu zehn Schaltuhren in der App zuordnen (durch Benutzer).
    Der Rest ist eine Logik, die durch diesen Datenpunkt getriggert wird und ihren Zauber ausführt.
      Danke,
      habe es jetzt so gelöst:
      https://knx-user-forum.de/forum/öffe...-laufen-lassen
      … ist auch noch eine Baustelle, funktioniert aber schon mal, arbeite noch am WAF, zur Beregnungssaison muss es stehen
      Zuletzt geändert von MiFraNe; 24.02.2020, 16:55.
