Z38i - keine Reaktion auf Tastendruck in einem Feld
    [Zennio] Z38i - keine Reaktion auf Tastendruck in einem Feld
    Nach ca. 5 Monaten Nutzung gibt es bei einem meiner Z38i Probleme mit einem Tastenfeld, mit welchem ich regelmäßig einen Rollladen hochfahre. Das Tastenfeld reagiert nicht mehr ordnungsgemäß. Es braucht oft mehrere Versuche, bis das Piepsignal ertönt, welches die Annahme des Tastedruckes bestätigt. Kann das jetzt schon Verschleiß sein??? Die Taste wird täglich ca. 4x benutzt. Oder kann ich durch einen "Reset" o.ä. dieses Phänomen zurücksetzen? Könnte eine Kalibrierung des Touchdisplays ggf. helfen? Hat da schon jemand etwas ähnliches erlebt?
    Danke für Eure Vorschläge.
    Jörg
    Hallo Jörg,
    mach doch einfach mal einen kompletten Download des Applikationsprogramms. Welche Version hast Du drauf?
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
      Hallo Klaus,
      ich habe Version 1.0.
      Danke für den Tipp. Ich werde mal versuchen es neu aufzuspielen, wenn ich morgen Zeit dafür finde. Melde mich, ob/wenn es funktioniert hat.
      Jörg
        Problem hat sich selbst gelöst...
        Ohne mein aktives Zutun hat sich das Problem irgendwie von selbst erledigt. Die Tastfläche reagiert wieder normal...
        Nochmals Dank und Grüße,
        Jörg
