HS Speicher auslesen und in VISU darstellen
    ich bin gerade dabei in meiner Visu den Speicher des HS darzustellen.
    Bei der Visu von Cindom hab ich das mal gesehen und es gefällt mir.
    Wenn ich im Expert schauen, dann gibt es schon zwei vorgegebene % Angaben für den Remanentspeicher.
    Wie kann ich denn den Rest, also den gesamten in KB auslesen/darstellen
    wieviel noch frei bzw. schon belegt ist?
    Kann mir jemand dabei helfen, wäre super, danke schon mal.
    AndyS
    Im Experten unter Projekteinstellungen / Sonstiges / Statusobjekte findest du alle "Statusobjekte".
    Je nach dem welche Experten/Firmware -version du hast sind es unterschiedlich viele.
    Beim aktuellen RC sind es ne Menge mehr geworden.
    "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
      Halo Cindom,
      man, super schnelle Antwort!
      Das habe ich gefunden.
      Da gibt es doch nur zwei "Speicherplatz (belegt)" und "Säuberungen (Anzahl)". Aber wenn ich die Hilfe ansehe, dann ist der Speicherplatz ein Prozent-Wert.
      Würde das bedeuten, dass ich dann mit einer Logik den Speicher umrechnen muss? Wie sieht denn die Logik dazu aus?
      Für was ist denn das Objekt "Säuberungen".
      Ach, ich habe (so galube ich) die derzeit aktuelle Firmware Expert "2.2.070710 RC". Ist doch die aktuelle oder ?
      AndyS
        Debug Seite auslesen
        Du kannst natürlich auch über eine Webabfrage deine Debugseite auslesen, unter Memory findest du alles mögliche was den Speicher betrifft.
        Ich weiß zwar nicht welchen Sinn das haben soll aber machbar ist es.
