MDT Glastaster 2 / Problem in der ETS 5.7
    Problem MDT GT2 ETS.jpgHallo Zusammen,
    ich hab ein für mich aktuell nicht nachvollziehbares Problem, vermutlich in der ETS 5.7.4 mit dem Glastaster.
    Ich hab vor Kurzem die Schalter etwas umgebaut und die Sollwertverschiebung der Fußbodenheizung am Taster entfernt.
    Und jetzt bekomm ich diese "alte" Konfiguration nicht mehr "aus der ETS". Die Sollwertverschiebung wird mir trotz entfernen immer wieder als verstecktes Kommunikationsobjekt angezeigt in der Oberfläche angezeigt (siehe Screenshot aus der ETS).
    Was mache ich falsch? Oder ist das ein Bug der ETS oder des Tasters?
    Es geht sogar soweit das nach Übertragen der Applikation der Taster an dieser Stelle nicht mehr reagiert.
    Gruß Andreas
    es gab mal in früheren ETS-Versionen Probleme mit doppelten KO. Die aktuelle 5.7.4 soll das Problem nicht mehr haben, allerdings kann sie ein vorhandenes Problem nicht korrigieren. So wie ich das verstanden habe, muss das Projekt von der KNXA repariert werden.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Welche Version der Gt Programmversion? Die aktuellste sollte das nicht haben.
      V2. 5?
        Momentan hab ich die Firmware 3.1 auf dem Taster.
        Ich hatte bereits Kontakt mit dem MDT Support. Aussage war direkt -> liegt an der ETS.
        Klar... hätte ich auch gesagt!
        Ich hab soeben allerdings auf die 3.3 hochgezogen, allerdings besteht das Problem weiterhin
          Nicht Firmware, sondern Programmversion
          https://www.mdt.de/Downloads_Produktdatenbanken.html
            Hmmm….
            V2.2
            Kann das sein?
            Hab das nicht exakt so gefunden
            Edit: Ja hab es gefunden. Ist 2.2
            Zuletzt geändert von ALPINA B5; 21.02.2020, 21:47.
              Dann mach ein Update. Sollte danach wieder stimmen.
                Geht das auch ohne Verlust der kompletten Applikation am Taster?
                  Das garantiert dir keiner
                  Viel Erfolg, Florian
                    Mach ein Ticket bei KNX auf. Sollte ein ETS Problem sein.
                      ALPINA B5 einfach ausprobieren, du kommst doch immer wieder paar Schritte zurück falls es nicht klappt, also kein Risiko.
                        Besten Dank für die Tipps!
                        Das Update auf die V2.5 hat ohne Komplikationen funktioniert. Die Verknüpfungen wurden 1 zu 1 übernommen.
                        Und die nicht nachvollziehbaren Fehler am Schalter sind ebenfalls weg.
                        Was will man mehr.
