Taster Funktion in Visu integrieren
    HS/FS Taster Funktion in Visu integrieren
    da ich jetzt die universelle Zeitschaltuhr studiert und verstanden habe, die nächste Anforderung:
    Ich möchte in meine Visu ein Symbol mit folgender Funktion hinterlegen:
    2 Sekunden eine Aktor Schalten (sozusagen "Tasten"). Mit Befehl Schalten/Abfragen kann ich ja nur fixe Werte schicken, jedoch nicht nur 2 Sekunden!
    Hintergrund: Zum Öffnen der Haustür muss der Schaltaktor 2 Sekunden das Signal auf das Relais schicken um zu öffnen.
    Mit physikalischen Schaltern alles kein Problem, da es ja die Funktion Taster gibt.
    Wie löse ich jedoch diese Anforderung am leichtesten im Experten?
    HS3, Russound, iPhone
    aktor mit treppenhausfunktion verwenden...
    Alternativ: treppenhaus-Baustein im HS
    EPIX
      Logik -> Treppenhausbaustein
        Danke für den Tipp, hätte ich selber auch drauf kommen können!!
          wie ist das mit bei steigender Flanke eine 1 und bei Fallender Flanke eine 0 senden !? Ich weiß nicht was da bei der Visu so geht!? Vielleicht nur als Gedankenhilfe
          Karsten
          Deutscher Meister 2011 und 2012
            Geht nicht. Zumindest nicht ohne c-move.
              braucht man auch nicht..
              Du sendest eine 1 auf den Treppenhausbaustein, un der sendet nach einer einstellbaren Zeit eine 0
              erledigt...
              EPIX
                ok.. dann ist das doch geklärt :-)
