EDL21 Zähler mit Moxa nPort 5110
    Hallo
    Ich warte z.Z. darauf das für meine PV-Anlage die EDL21 Zähler kommen.
    Ich habe schon mal einen optischen Tastkopf gebaut nach den
    Daten von EHZ Zählern (nach DIN EN 62056-21) z. B. von Hager • Seite 2 • Photovoltaikforum
    Die Spannungsversorgung der Schaltung beziehe ich über eine Diode vom Stecker
    Pin7 = RTS.
    Mit einem USB zu RS232 Konverter kann ich mit einem PHP-Script die Schnittstelle testen.
    Wenn ich mit meiner Logitech Harmony 765 den Optokopf befeuere bekomme ich schon im PHP-Script eine Ausgabe.
    Wenn ttyUSB0 geöfnet wird schaltet sofort RTS auf High, dann wird der Optokopf mit Spannung versorgt.
    #!/usr/bin/php5
    <?php
    error_reporting(E_ALL);
    # 05.2011 by NetFritz
    # test1.php zum testen der USB->RS232 Schnittstelle.
    # 9600baud , 8datebits , no parity , 1Stopbit
      exec('stty 9600 cs8 -parenb -cstopb -F /dev/ttyUSB0');
    if (!($fp= fOpen("/dev/ttyUSB0", "r")))
        echo 'Anschluss konnte nicht geöffnet werden!!!';
    }else{
        # $string=chr(hexdec("80"));
        # fwrite ($fp, $string );
        echo $fp;
       $out ="";
       while(1)
       # while(feof($fp))
         $out= fread($fp, 10);
         echo ">>" . $out . "\n";
    fclose($fp);
    Nun wollte ich das mit einem Moxa nPort 5110 machen.
    Moxa Einstellungen=
    Baud rate = 9600
    Dat bits = 8
    Stop bits = 1
    Parity = None
    Flow control = None
    FIFO = Enable
    Bekomme aber den RTS nicht auf High wenn ich die Schnittstelle öffne.
    Nur wenn ich auf der Schnittstelle schreibe geht RTS auf High.
     #!/etc/php5/cli
    <?php
    # holt vom SML Zaehler die Werte
    # Endlosschleife
    while(1){
    $fp = fsockopen("tcp://192.168.2.254", 4001, $errno, $errstr);
        # fwrite($fp, "1800");
        # fwrite($fp, "\r\n");
    while(!feof($fp)) {
           $content .= fgets($fp);
           echo "->" . $content . "\n";
    fclose($fp); // Verbindung beenden
    Wie bekomme ich RTS auf High ?
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
