Hallo. Ich versuche gerade mit der Hue Control Pro App einige Leuchten einzubinden. Das schalten und auch die Ansteuerung mit dem HS über den Kelvin-Wert funktioniert auch super. Was ich aber nicht hinbekomme ist das dimmen über einen normalen KNX Taster. Der MDT Taster ist ganz normal als Wippe und Dimmer eingestellt. Wenn ich jetzt runter dimmen möchte mit langem Tastendruck dann dimmt die Hue Leuchte zwar runter, aber hört erst damit auf bis sie bei 0% ist, egal ob ich vorher die Taste los lasse. Wenn ich dann mit kurzem Tastendruck wieder einschalte, dann bleibt die Leuchte dunkel und ich muss die erst wieder hochdimmen. Wieder hört sie nicht auf zu dimmen bis die maximale Helligkeit erreicht ist. Habe ich was falsch eingestellt? Mit einem ISE Smartconnect HUE hatte ich bisher keine Probleme beim dimmen.
