Szenennummern verwalten
    Es sollte hoffentlich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sich die Aktorkanäle innerhalb der Applikation beschriften lassen. Es gibt ja bereits einige Hersteller, da geht das.
      Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
      Wenn etwas ätzend ist: Das Eingabefeld ist fest auf 4 Zeilen beschränkt und lässt sich nicht vergrößern, das ist ein Riesennachteil.
      Gibt's eine Möglichkeit, Vorschläge (Feature Requests, Change Requests) für die ETS 6 zu übermitteln? Wäre doch ein heißer Kandidat dafür.
      In Windows gibt's übrigens auch bestimmte Dialogfenster, die sich nicht vergrößern lassen, was in manchen Fällen wirklich lästig ist.
        Gibt es tatsächlich, wurde hier mal verlinkt:
        https://support.knx.org/hc/de/commun...ature-requests
          technisch geht das schon ziemlich lange. Wenn ich das richtig gesehen habe, konnte das schon die ETS4. Allerdings kann man da pro KO nur einen einzeiligen Text mit einer fixen Länge eingeben, wobei es in der Applikation zugelassen werden muss und Hersteller die Textlänge bestimmt. Ich habe zwar keinen Marktüberblick, habe aber den Eindruck, dass dieses Feature von den Herstellern nicht sehr häufig verwendet wird. Bisher habe ich es nur in MDT Applikationen gesehen.
          Die Beschreibung zum KO wird von der ETS verwaltet und kann wohl lange Texte enthalten (wie gesagt, ich bin noch nicht an Grenzen gestoßen). Zugegebenermaßen verwende ich KO-Kommentare selten, da häufig der default (Text der ersten - sendenden - GA) passt, aber es ist praktisch, wenn man da dann mal eine abweichende Bedeutung der GA oder was die hörenden GAs machen beschreiben möchte.
          Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
          Gibt es tatsächlich
          Danke für den Link, Volker!
          Gruß, Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de
            So,
            habe jetzt einen Feature Request angelegt, bei dem es um ein Resize des Beschreibungsfeldes geht. Das braucht ja ziemlich lange, bis es auf der Seite erscheint. Aber ihr könnt jetzt dem Request eure Stimme geben:
            https://support.knx.org/hc/de/commun...cription-field
            Gruß, Waldemar
