ETS5 startet nicht nach Update Win10
    Nachdem ich von Win 7 auf Win 10 updatetet kommt beim starten der ETS 5 eine Fehlermeldung:
    Ein interner Fehler ist aufgetreten.
    Durch Hinzufügen eines Werts zu einer Sammlung vom Typ
    "System.Windows. Controls.UIElementCollection" wurde eine
    Ausnahme ausgelöst.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    MfG
    ETS mal neu installiert?
      Beim Versuch die ETS neu zu installieren kommt die gleiche Fehlermeldung
        Beim Versuche das installierte Programm zu deinstallieren kommt auch die gleiche Meldung
          Platt machen und sauber neu installieren.
          Bei der Gelegenheit auch auf SSD umrüsten, falls da noch eine HDD drin wäre.
          GLT
            Wie kann ich das verstehen?
            Wenn ich im System ETS5 deinstallieren will kommt die gleiche Fehlermeldung
            MfG
              Kannst du beim win10 nicht wieder zurück auf win7?
              evtl mal probieren, ETS deinstallieren und wieder rauf auf WIN10 und neu installieren.
                Mit welcher ETS-Version hast du es versucht? Der Meldung nach hakt das was im Zusammenhang mit .NET
                  Danke für eure Hilfe, nach einem Neustart des Laptops startet die ETS5 einwandfrei.
                    Einfacher als Neuinstallation des Laptops
