Doch gibt es auch bei Fuhr, findet man in der Dokumentation zum Motorschloss. Hat aber etwas Überzeugungsarbeit gekostet, bis mein Türbauer verstanden hatte was ich wollte.
Das kann ich beides so bestätigen, hab auch das Steuergerät und Netzteil auf Schiene, als erstes hat mir mein Türbauer sogar ein falsches Steuergerät geliefert, ist erst durch den abfuhr Kundendienst aufgefallen, da das Schloss nicht elektrisch entriegelt hatte .... da der Türbauer es falsch angeschlossen hatte in der Tür .... ????
Aber jedes Mals sagte , es muss am Elektriker liegen.... sprechen Sie mal mit dem.
Bin mir gar nicht sicher ob es dafür überhaupt eine Variante des FUHR Steuergerätes für Schiene gibt
wird vermutlich das KFV auch können: bei EKEY kannst "Tagesfalle" einstellen. Normal erfolgt automatisches Zusperren nach dem schließen. Bei Tagesfalle kannst dem Schloss einen Dauer-Impuls geben (z.B. über Zeitschaltung unter Tags) damit nicht jedesmal die Riegel ausfahren sondern nur der Schnapper.
Das KFV Genius ist dem Fuhr Multitronic mindestens gleichwertig.
Im direkten Vergleich waren beide sehr schnell, das Genius aber ein bisschen leiser.
Letztlich gibt es von beiden Herstellern mehrere Varianten. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan der "Komfort-/Paniköffnung": damit kannst du mechanisch jederzeit die Tür von innen mit dem Drücker öffnen, auch wenn sie komplett (mit Schlüssel oder motorisch) abgeschlossen ist. Du kommst also auch im Brand-/Notfall jederzeit sofort aus dem Haus, ohne den Schlüssel suchen und drehen zu müssen und auch bei Stromausfall.
Bei Fuhr ist das Netzteil bereits oft in den Rahmen verbaut und ab Werk bereits zum Herausschrauben (z.B. Kompotherm). Bin mir gar nicht sicher ob es dafür überhaupt eine Variante des FUHR Steuergerätes für Schiene gibt
Wenn ich mir das Fragestellerprofil anschaue bin ich mir aber nicht sicher ob das in die richtige Richtung geht, sprich in eine Lösung die für einen "Neuling" machbar sein wird.
hehe ja paar Fachbegriffe sind noch nicht so läufig aber ich denke ich habe es im groben Verstanden.
Werde im nächsten Schritt ein Türbauer in meiner Umgebung suchen der die Tür verkabeln kann und das Fuhr 881 einbaut.
Den Rest mit EKey, Doorbird und Schaltschrank krieg ich hin bzw spätestens mit dem Elktriker zusammen sollte das kein Problem mehr sein.
werde aber nach einer Lösung schauen dass das Netzteil im Schaltschrank geht und nicht in den Türrahmen weil so bin ich flexibler bei Defekt und Sicherheit.
Ja Ihr habt sicherlich recht mit den Hinweisen. Wenn ich mir das Fragestellerprofil anschaue bin ich mir aber nicht sicher ob das in die richtige Richtung geht, sprich in eine Lösung die für einen "Neuling" machbar sein wird.
Sowie ein Server oder ähnliches vorhanden ist, was UDP auswerten kann, macht es keinen Sinn, den KNX Adapter einzusetzen. Der ist teuer und beschränkt im Funktionsumfang.
Habe ein Raspi 4 mit ioBroker damit könnte ich es soweit ich weiß abfangen.
Es gibt auch den LAN converter, welcher UDP Datenpakete verschickt. Man braucht dann natürlich noch irgendwas, was diese auswertet und drauf reagiert.
Stimmt. Ich fand die Teile einfach unverhältnismäßig teuer - wie im übrigen leider alle diese Schnittstellen. Können wenig und kosten sobald KNX draufsteht immer gleich mehrere hundert Euronen
enn Du Infos auf dem BUS haben willst (z.B. wer ist reingekommen), brauchst entweder noch das sehr teure KNX Teil von EKEY oder Du bastelt Dir ein McGyver Arduino Projekt (gibt es hier Infos im Forum).
suche einfach mal nach EKEY und FUHR.
Wir haben z.B. Kompotherm Haustür mit integriertem FUHR Multitronic 881 Motorschloss (was m.E. das meistverbaute auch hier im Forum ist). Dazu EKEY Home REG SE2 mit RFID Fingerscanner. Steuergerät mit Netzteil in der Verteilung (Deine Einschätzung also richtig). Fingerscanner an der Wand neben der Haustür. CAT7 Kabel liegt dort an, wobei Du nur 4 Adern benötigst und die gehen an das Steuergerät. An das FUHR Motorschloss der Tür gehen 230V weil ein 12V Netzteil dort normal direkt im Rahmen verbaut wird (zumindest bei uns). Die Steuerung des FUHR liefert Dir mindestens 12 Anschlüsse raus, wobei Du aber nicht alle benötigst. Da ist z.b. auch die Möglichkeit für einen automatischen Türschließer etc. dabei. Deshalb hab ich noch ein CAT7, ein 5x1,5 und ein KNX Kabel hingeschmissen zur Tür um alles abzugreifen oder hinschicken zu können was ich brauch. Dazu zählt ein Öffnungsimpuls, die Zustandsabfrage (Tür ist auf, Tür ist zu). Wenn Du Infos auf dem BUS haben willst (z.B. wer ist reingekommen), brauchst entweder noch das sehr teure KNX Teil von EKEY oder Du bastelt Dir ein McGyver Arduino Projekt (gibt es hier Infos im Forum). Letzteres war für mich wegen dem Gebastel nix, ersteres wegen der Kosten, also hab ich einfach nur einen 4-fach Binäreingang noch verwendet der neben dem Steuergerät dann den einen oder anderen Status abgreift. Weiß zwar nicht wer zurückkommt, ist mir aber auch egal. Für das schalten von potentialfreien Kontakten nutze ich einen freien (und spannungsfreien !!!!!) Schaltkontakt am Aktor.
