Notification mit linKNX
    KNX/EIB Notification mit linKNX
    Hey!
    Mit der neuen Version von linKNX 0.0.1.26+ (Aktuelle ist 0.0.1.28) soll es ja möglich sein Mitteilungen also Notifications aus dem System heraus zu versenden, wenn es einen Änderung an einem bestimmten Objekt gibt. Hat das schon einer zum laufen gekriegt?
    Ich habe aktuell eine einfache linkxml.xml Datei um nur einen Schalter anzusteuern:
    <?xml version="1.0" ?>
    <config>
    <objects>
    <object id="schalter02" gad="0/0/2"  type="1.001">Schalter 02</object>
    </objects>
    <services>
    <knxconnection url="ip:192.168.100.10" />
    <xmlserver type="inet" port="1028" />
    </services>
    </config>
    Das funktioniert auch und ich kann via XML den Schalter ein und ausschalten. Nun möchte ich aber eine Mitteilung erhalten wenn dies passiert. Laut Forum https://sourceforge.net/projects/lin...essage=7387181 müsste ich dafür nur den Befehl <admin><notification><register id=\"schalter02\"/></notification></admin> absetzen. Das tue ich und erhalte <admin status="success"/>. Somit sollte das ganze funktionieren. Leider zeigen mir die linkKNX logs nichts über eine Notification an:
    2011-05-31 12:35:28 [ INFO] KnxConnection: write(gad=0/0/2, buf, len=2)
    2011-05-31 12:35:28 [ INFO] Object: New value on for object schalter02 (type: 1.001)
    2011-05-31 12:35:28 [ INFO] Object: New value off for object schalter02 (type: 1.001)
    Ein und Ausschalten klappt wunderbar, leider ohne Notification.
    Jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. hat das einer überhaupt mal zum laufen gekriegt?
    Ich habe mich auch mit telnet darauf connected auch ohne Notification.
    Danke für die Hilfe
    Gruß Markus
    Wie erwartest du die notification?
    Es funktioniert so:
    - Verbindung zu linknx herstellen
    - Notification Kommando abschicken
    - auf der Verbindung weiter Lauschen
    Nun bekommst du auf der Verbindung bei jeder Statusänderung eine Meldung.
    Mike
      Vielen Dank!
      Da hatte ich wohl einen kleinen Denkfehlt. Ich ging davon aus das es keine Rolle spielt mit welcher Verbindung ich lausche, so dass das notification command quasi dann an jeden Client versandt wird der connect ist.
      Gruß Markus
