Vorhandene Zählwerte in einen neuen Baustein übertragen
    ich muss mich leider mit einer Frage an euch wenden.
    Ich werte einige Stromzähler mit S0 Ausgang mit ABB Tasterschnittstellen US/U 4.2 aus und sende die Daten zum Domovea weiter.
    Nun sollen die Tasterschnittstellen durch ABB BE/S8.230.2.1 ersetzt werden (Eingangsimpuls 24VDC ).
    Kann man die vorhandenen Zählwerte in den US/U... auslesen, und als "Startwert" in die BE/S.... übertragen, um zu verhindern, das in dem Domovea die Zähler wieder bei Null beginnen?
    Hatte mal einen Beitrag hierüber gelesen gelesen, jedoch nicht wiedergefunden (verlegt, mann, ich werde alt )
    Vielleicht hat jemand einen passenden Tip.
    Schon einmal Danke für eure Hilfe
    Gruß Waldi
    Zuletzt geändert von waldecker01; 07.03.2020, 13:56.
    Ja einfach den Wert an den Zähler des BE schicken (auf der GA, die normalerweise sendet).
      Hallo Vento, super, Danke.
      Dazu noch das Flag auf L, Lesen setzen?
        Wenn es nötig ist, dann ja. Zum senden brauchst aber das L-Flag nicht.
          Werde das in den nächsten Tagen testen, klasse
            Hallo Vento,
            das hat geklappt, super.
            Nur musste ich eine neue Gruppenadresse für den Zähler anlegen. Auslesen und Senden auf gleicher Adresse hat leider nicht funktioniert.
            Hoffe nun das der Domo die neue Adresse akzeptiert, und nicht alles durcheinander wirft.
            Werde da gelegentlich mal einen "Testzähler" anlegen....
            Eigentlich sollte er die Werte beibehalten. Die frage ist nur, was wird aus den Statistiken?
            Versuch macht kluch
            Zuletzt geändert von waldecker01; 08.03.2020, 18:03.
