Homeserver Übernahme KO Zeit/Datum ?
    HS/FS Homeserver Übernahme KO Zeit/Datum ?
    ich beschäftige mich nach längerer Zeit wieder mit meinem HS und will Zeit/Datum über zwei KO´s vom Bus übernehmen.
    An der entsprechenden Stelle Häkchen gesetzt, das KO lässt sich im Auswahlfeld aber nicht übernehmen (siehe Screenshot).
    Danke für einen Tip.
    This gallery has 1 photos.
    Ändere mal den Datentyp auf Datum oder so im HS ... ganz unten in der Auswahlbox
      Das wars, Tausend Dank!!!
      (In der Hilfe Stand, dass ein 3 Byte Objekt erwartet wird und so war es auch eingestellt)
