Merten Multitouch Temperaturregelung zu schaltet zu spät ab
    Hallo
    Ich habe meinen Temperraturregler für die Fußbodenheizung gegen den Merten Multitouch pro getauscht und auch selber programmiert.
    Die erste Woche hat die Temperaturregelung gut funktioniert, seit zwei Tagen ist es aber ziemlich warm.
    Ich habe festgestellt das der Regler 1° zu spät abschaltet.
    Also der Sollwert ist 22°, die Heizung schaltet aber erst bei 23° ab (dann wird der Kreis für die sollwertverstellung grün) und bei 22,5 wieder ein (der Kreis wird Rot)
    das war aber am Anfang nicht so.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke schon mal im vorraus.
    LG S.Reuter
    Zuletzt geändert von Seb8704; 09.03.2020, 22:18.
    hystereseschaltung statt pwm-regelung verwendet?
      ich hab mal Bilder von den Parameter gemacht.
      Hysteresenschaltung kann man nicht Programmieren.
      This gallery has 5 photos.
        Schau mal, was du unter Stellgröße Heizen eingetragen hast. Eigentlich sollte es kein Abschalten bei einer bestimmten Temperatur geben, sondern ein Takten oder einen proportionalen Wert. Da ist irgend etwas falsch eingestellt, am Tastsensor oder aber auch am Heizungsaktor.
        Viel Erfolg
        Florian
