Frage Position Siemens Jalousieaktor und MDT Glastaster
    Hallo.
    Ich bin neu hier und habe in der Sufu leider nichts passendes gefunden.
    Ich bin gerade dabei mein EFH mit KNX fertig zu stellen.
    Es läuft schon alles sehr gut nur nicht mit dem Jalousieaktor von Siemens 5WG1 523-1AB02
    Ich habe MDT Glastaster verbaut. MDT BE-GT2TW.01.
    Rückmeldungen und Status Anzeigen funktionieren einwandfrei.
    Wenn ich die Jalousie schließe, dann fährt sie ganz nach unten und die Lamellen sind geschlossen. Ca. 1 Sekunde später, fahren die Lamellen in Mittelstellung. Jetzt muss ich den Taster noch einmal betätigen, damit die Lamellen ganz zu fahren und so bleiben.
    Ich habe schon einiges ausprobiert komme aber nicht darauf.
    Möchte gerne, dass wenn die Jalousie offen sind, dass ich mit einmal Drücken die Jalousie zufährt und die Lamellen gschlossen bleiben.
    Danke
    Du hast vermutlich die Jalousie über position 255 (oder 100%) heruntergefahren, anstatt per Lang-Befehl. Kann dies sein?
      Danke für die Antwort.
      Kannst du mir das bitte genauer erklären? Kann dir nicht ganz folgen.
      Interessant ist auch, dass der Fehler nur auftritt, nachdem die Jalousie ganz offen war.
      Wenn ich sie außer irgendeiner Mittelstellung schließe, dann fährt sie ganz zu und die Lamellen bleiben geschlossen
        Schau mal im Aktor, ob es irgendwas gibt, das nach „Lamellenposition nach dem Schliessen“ ausschaut. Bei einigen Aktoren, kann man angeben, das die Lamellen nach herunterfahren eine bestimmte Position anfahren.
          So kurzes Update zu meinem Problem. Den Fehler habe ich gefunden.
          In der Applikationsprogramm-Beschreibung habe ich folgenden Absatz gefunden:
          Damit z.B. noch etwas Tageslicht in den Raum fallen
          kann, ist parametrierbar, ob nach dem nicht unterbrochenen
          Herabfahren einer Jalousie in die untere Endlage
          und dem Ansprechen des Jalousie-Endschalters, anschließend
          die Jalousie für eine parametrierbare Zeit
          wieder hochgefahren und hierdurch die Lamellen in eine
          Zwischenstellung gedreht werden sollen.
          Unter Parameter gibt es drei Faktoren, wo man Werte eintragen kann.
          Wenn man nun den dritten Wert auf 0 setzt fährt die Jalousie aus der oberen Endlage ganz nach unten und bleibt geschlossen.
          Dort hatte ich auch einen Wert eingetragen, da ich dachte, er wird für die Statusanzeige benötigt.
