Hilfe zu Merten Komponente
    ich habe nun das Forum durchsucht und auch im sonstigen Internet nix brauchbares gefunden.
    Mein Problem:
    Ich habe einen Merten Busankoppler 690099 und einen Merten Argus 180 (auf der Rückseite steht "Merten Instabus EIB 6214").
    Ich finde keine Applikationssoftware dazu bei Merten und auch bei Schneider Electronic habe ich bisher nix passendes gefunden.
    Frage ist nun, kann ich mit ETS3 diese beiden Komponenten noch zur Arbeit überreden und wenn ja, wo finde ich die passende Applikationssoftware zu den beiden Komponenten.
    Danke
    Frank
    Sind das neue Geräte oder sind das etwas ältere?
      sind alte Geräte, da die neueren Merten BWM Argus den Busankoppler direkt integriert haben.
      Frank
        Da fragst du am besten bei Merten nach. Die können dirsicher die alten Applikationen zusenden.
          Hier im Forum gehts heute schneller
          Produktdatenbank im vd5-Format (ETS3.0f) für Merten Argus 6214xx.
          (Export aus Merten PDB M360_D_GB.vd3)
          ZIP-Datei nicht umbenennen sondern entpacken.
          Und hier die Applikationsbeschreibung.
          Rüdiger
            ich wollte eben noch Danke sagen, sowohl das Paket von Rüdiger als auch Merten selbst konnten mir weiterhelfen. BWM geht nun.
            Danke
            Frank
              Hallo Rüdiger,
              könntest du die Applikati​onsbeschreibung und die Produktdatenbank nochmals posten? Bei mir funktionieren beide Links nicht!
              Danke!
