Homeserver und TKS-IP Gateway
    Hallo Werte Forumsmitglieder,
    ich weiß dieses Thema wurde hier schon oft diskutiert und ich habe mir dazu auch schon unzählige Beiträge angesehen und durchgelesen aber ich komme nicht auf den Fehler.
    Ich bekomme keine Signale vom TKS-IP Gateway auf den Homeserver, bzw. ich kann keine Kamerabild im HS speichern. TKS Communicator funktioniert einwandfrei.
    Hier ein paar Einstellungen die ich vorgenommen habe. Ich bekomme auch gar keine Kommunikation zustande.
    Ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendeine Kleinigkeit ist. Passwörter habe ich schon mehrfach überprüft.
    Anbei noch ein Bild der Debug.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    welchen User hast du im HS und im TKS eingetragen? Es ist nicht der Anmeldeuser vom TKS.
    Vielleicht hilft dies.
      Hallo Heimerdinger,
      vielen Dank für die Info, also der Communicator im Quadclient funktioniert einwandfrei.
      Welchen User muss ich denn unter Projekt-TKS IP Gateway eintragen?
      Und welchen Namen muss ich im TKS-IP Gateway eintragen?
        Ich habe damals im HS einen einfachen User mit einfachem Passwort angelegt. Keine Sonderzeichen etc.
        Den selben User im TKS-Gateway anlegen.
        Bsp:
        Benutzer: user
        Passwort: user1234
        Sobald ich ein Sonderzeichen drin hatte ging es nicht mehr
        P.S.: im QC ging es vorher auch
          Vielen Dank, dass mit dem Passwort habe ich auch schon gelesen, jedoch kann ich im Experten 4.9 kein Passwort ohne Sonderzeichen anlegen, oder gibt's es dort eine Möglichkeit?
            Nicht bei Benutzer im HS. Sondern unter Gira TKS-Gateway.
            Bei mir geht es.
              Ich komme nicht ganz mit...
              -TKS-IP Gateway habe ich einen Benutzernamen für die Anmeldung den ich eingebe wenn ich die IP Adresse aufrufe, diesen gebe ich auch am Homeserver und Projekt-Einstellungen ein, oder muss hier ein extra Benutzer erstellt werden? Der Anmeldeanme und PW am TKS-IP ist bereits so einfach aufegbaut.
              - Am TKS-IP Gateway unter Homeserver gebe ich den Benutzer des Homeservers ein. Hier ist nur ein Benutzername mit Sonderzeichen zulässig.
                  nein, am Ende der Konfiguration im TKS-IP-GW, dass man einen HS benutzen möchte, gibt es einen Spickzettel, da steht genau drin, welche Daten wo einzutragen sind. BItte im TKS-IP-GW anmelden und diesen verwenden.
                  QC-Client, HS-Logikbausteine
                    Und wo steht dort der Anmeldename und das Passwort, dass ich im Homeserver eintragen muss?
                      danke, habs kapiert und Problem gelöst. PW im HS unter Projekt muss identisch mit dem PW im Gateway unter HS einrichten sein
                        ich habe nun ein weitere Problem mit dem Homeserver und dem TKS-IP Gateway. Die Kommunikation funktioniert einwandfrei und es werden auch Bilder abgespeichert, jedoch sind alle Bilder schwarz. Auf der Innenstation um am Handy über TKS-IP App kann ich die Bilder der Türstation einwandfrei abrufen.
                        Irgendjemand eine Idee oder funktioniert beides (Innenstation und Homeserver) zusammen nicht?
                          iGude,
                          beides zusammen geht.
                          Stimmt der Kamerapfad im Experten und ist der Zugriff auf die Cam für den HS freigegeben?
                          Elektroinstallation-Rosenberg
                          -Systemintegration-
                          http://www.knx-haus.com
                            Der Pfad stimmt, wo muss ich die Freigabe einrichten? Ist das das Häkchen bei Bilder von Türstation abrufen?
                              Ja der Haken.
                              Sicher das der Pfad passt?
                              -Systemintegration-
