Problem beim Programmieren eines Merten PLANTEC 6230-24 nach Gerätetausch
    Nach 15 Jahren problemlosem Betrieb muss ich ein PLANTEC 6230-24 austauschen. Mit der ETS3 konnte ich die physikalische Adresse (1.2.39) des neuen Gerätes problemlos programmieren und auch die Geräte-Info abfragen (s.u.). Bei der Programmierung mit dem Plantec Tool Software PTS (Ver. 2.0.0) erhalte ich leider immer Kommunikations-Fehlermeldungen.
    Nach Recherchen im Forum habe ich dann das Reset Tool installiert und versuche nun in einer mir noch verfügbaren WindowsXP-Umgebung (das Reset Tool scheint nur mit XP zu funktionieren) in Verbindung mit einem zusätzlich gekauften Weinzierl 332 KNX-USB Stick eine Direktverbindung zum Plantec zu erreichen. Ich habe diverse Einstellungen an dem Reset Tool ausprobiert, leider ohne Erfolg. Ich erhalte immer Run-Time-Errors.
    Jeden Tipp hilft mir weiter. Welche Einstellungen könnte ich noch ausprobieren ?
    Besten Dank im Voraus !
    This gallery has 2 photos.
