Datentyp Ventilator/Fan in Z38i (Klima) und KlIC-DD
    [Zennio] Datentyp Ventilator/Fan in Z38i (Klima) und KlIC-DD
    habe gerade eine weitere Seite von Typ "Clima" im Z38i angelegt. Beim Versuch den Ventilator zu verknüpfen bin ich daran gescheitert, dass das Z38i einen 1bit und das KLIC-DD einen 1byte-Wert verlangt.
    Übersehe ich hier etwas? Oder sind die beiden Produkte aus dem gleichen Haus inkompatibel?
    Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
    Hallo Thomas,
    Du übersiehst in der Tat etwas . Auf dem Z38i gibt es ja nunmal nur zwei Tasten für die Ventilatorsteuerung. Damit mehr als zwei Geschwindigkeiten direkt anzuwählen ist ja wohl nicht möglich, also wird auf dem Z38i Geschwindigkeit erhöhen/reduzieren (1bit) gesteuert. Auf dem KLIC-DD muss dann die Stufenschaltung aktiviert werden, und dann erscheint ein 1 bit-Objekt zur Geschwindigkeitserhöhung bzw. -reduzierung.
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
      komisch ... kaum macht man es richtig, schon geht's :-)
      Vielen Dank
