Beschattungssteuerung nach Raumtemperatur über MDT Jalousieaktor
    Ich habe meine Berschattung über den MDT Jalousieaktor laufen.
    Das funktioniert soweit auch prima.
    Nun habe ich versucht das ganze noch an die Raumtemperatur zu koppeln.
    Sprich, ab 22°C Raumtemperatur soll erst beschattet werden.
    Wenn die Temperatur erreicht wird, wird auch beschattet.
    Wenn die Temperatur dann darunter fällt werden die Raffstores dann wieder gekippt dass die Sonne rein kommt.
    Jetzt das Problem: Steigt die Temperatur dann wieder über 22°C wird nicht mehr beschattet.
    Woran könnte das liegen?
    zwischenzeitlich anderer Befehl mit höherer Priorität eingegangen?
    Screenshots der Parameter, GA-Verlinkungen, Buslog der Telegramme mit Quelle/Ziel Aktor.
    Ansonsten oder kaputt.
      Welche Revision des Jalousieaktors?
      R5.6 hat zB einen Fehler, dass die Beschattung nicht wieder anläuft.
        Ich habe tatsächlich die 5.6.
        Kann ich die jetzt von MDT tauschen lassen?
          Musst du bei MDT anfragen.
          Es gibt einen Workaround: Du musst bei der Lamellenposition bei der Beschattung anstatt 0% einen Wert von 10% verwenden.
            Bei Lamellenposition steht bei mir ein Wert von 50% (so wie auch in der MDT How To Anleitung)
              Ok, dann probier mal 60%.
                Gerade getestet: Da beschattet er dann gar nicht mehr.
                Ich schreibe mal an MDT...
