Ich benötige einen Ratschlag wie ich die u.a. Logik zum Erfolg bringe. Die Änderung bei 45% geht super egal wie oft der Wert drüber oder drunter kommt. Aber bei 75% passiert nix..
Kenne den Baustein nicht aber ich vermute er sendet bei Unterschreitung und Überschreitung / also bei <45 und >75 eine 0? Dann +1!
Ich würde je einen größer Baustein nehmen und dann die einzelnen Ergebnisse addieren! Größer 0 eine 1 größer 45 eine 1 usw. dann eine Summe gleich Deine Farbe!
