Hohlraumkasten für LED-Spannungsversorgung und Dimmer
Hallo zusammen, kennt jemand einen entsprechenden Hohlraumkasten, der maximal 65mm tief ist und ein Meanwell HLG Netzteil mit 252mm und ein MDT UP Dimmer Platz hat? Wenn ich es dezentral in den Räumen einbauen möchte, möchte ich keinen AP-Schrank/Kasten verbauen. Ich finde da nix.
Danke.
Hi Schlaubi, von der Länge würde es passen, das Netzteil hat eine Breite von 9cm und passt deshalb nicht. Den Dimmer bekomme ich so auch nicht mit rein.
Trotzdem danke
Also es soll ein Meanwell HGL 320 24V oder ELG 240 24V sein.
Da zwischen zentraler Steuerung und LED Stripes bis zu 15m sind, hätte ich Netzteil und Dimmer nahe am LED Stripe verbaut. Der Kasten darf schon ein wenig überstehen, aber in der Wand sind halt nur ca. 65mm Platz.
Dezentral finde ich auch gut, aber sowas macht man mit kleinen Netzteilen. Deine geplante Dose ist viel diese Leistung (Abwärme) viel zu klein. Die Geräte werden nicht lang leben, wenn du das so realisierst. Leistung runter oder Netzteil so montieren, daß es gut belüftet ist.
Ein 24V HLG 40W habe ich im Bad im Wandschrank verbaut, ansonsten nur einzelne Konstantstrom-Treiber mit geringerer Leistung in der Decke, jeweils an den Leuchten.
Was die Lösung für deinen Fall angeht fragst du den Falschen, ich bin kein Fan der 24V-Beleuchtung im Umfang wie du sie planst.
