Gira QC - Kamera - (502) Ungültiges Gateway
    vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem mit dem Kameraplugin 2.0 im QC helfen. Das Plugin geht sporadisch in einen Fehler und zeigt dazu folgenden Text an:
    Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben (502) Ungültiges Gateway.
    Wenn ich dann auf die zwei Diagonalen Pfeile zur vollbildanzeige klicke kommt das Kamerabild wieder und es läuft eine Zeit lang. Auch wenn ich es über die Pfeile wieder minimiere.
    Vor dem Update auf die Version 4.9 lief es ohne Probleme.
    Folgende Hardware ist vorhanden:
    Gira Homeserver 4 Firmware 4.10
    Wiregate Server
    Gira Türkommunikation inkl. TKS IP Gateway
    Abus IP Kamera TVIP72500
    Ich hoffe mir kann jemand den entscheidenen Tipp zur Lösung geben und bedanke mich vorab für Eure Hilfe.
    VG
    Roland
    Hab das gleiche Problem . Scheint ein Bug zu sein.
    greetz Benni
      Hatte gehofft das das mit dem Update auf 4.10 erledigt ist. Deswegen habe ich auf das Update gewartet. Hoffentlich gibt es eine Lösung...
        Ich hatte das Problem mit 4.9 (Release vom Kamera Plugin 2.0) auch aber mit der 4.10 kann ich das nicht mehr nachstellen. Der Fehler scheint nicht mehr da zu sein.
        Besten Gruß
        norman
          Bei mir leider schon.
            Daywalker8285 Ich hatte das Problem mit der 4.10 auch, als ich noch das HSConnect-Sonos Logikmodul in einem Logikbaustein drin hatte (was mit der 4.10 aber nicht mehr läuft). Offenbar hat das den HS zu sehr beschäftigt (durch ständige versuchte Reconnects vielleicht), so dass das Netzwerk-Interface irgendwann überfordert war und ich auch bei den Kameras diese Meldung bekommen habe. Seitdem ich den Baustein entfernt habe, laufen die Kameras wieder sauber.
            Vielleicht stört bei Dir ja auch irgendein Drittanbieter-Modul. Werden Dir denn irgendwelche Exceptions angezeigt?
              Habe das selbe Problem.
              Nach kurzer Zeit wird im PlugIn "Timeout" angezeigt.
              Erst nach Anklicken einer anderen Kamera oder den Pfeilen, also wenn das Bild refresht wird wird dieses wieder angezeigt.
              Mit der Version 4.8 hatte ich das Problem nicht...
                in den Exceptions wird folgendes angezeigt:
                06.05.2020 03:18:20 (188)
                File "hs_portal.py", line 80, in __handle_request
                File "lib_httpclient.py", line 10, in get
                File "lib_httpclient.py", line 24, in request
                File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 154, in urlopen
                return opener.open(url, data, timeout)
                File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 429, in open
                response = self._open(req, data)
                File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 447, in _open
                '_open', req)
                File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
                result = func(*args)
                File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 1241, in https_open
                context=self._context)
                File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 1198, in do_open
                raise URLError(err)
                URLError: [urlopen error [Errno 101] Network is unreachable]
                Wofür steht die Zahl in der Klammer hinter der Uhrzeit? Woran kann ich erkennen, was es ist oder was es auslöst?
                Ich hoffe Ihr könnt mir helfen...
                Viele Grüße.
