EibPort V3 VPN SSL funktioniert nicht
    Hallo Leute,
    Ich schaffe es nicht mich per OpenVPN Gui mit dem EIbport zu verbinden, ich habe bereits ein paar Geräte im Betrieb und dort funktioniert der VPN Zugriff auch ohne Probleme.
    Vor allem bekomme ich vom OpenVPN Gui folgende Meldung:
    Mon Mar 30 10:12:36 2020 TLS: Initial packet from [AF_INET]185.5.198.219:1724, sid=4aac554c d1361d8c
    Mon Mar 30 10:12:38 2020 VERIFY ERROR: depth=1, error=certificate has expired: C=DE, ST=NRW, L=Dortmund, O=BAB TECHNOLOGIE GmbH, OU=BAB TECHNOLOGIE Signing CA, CN=BAB TECHNOLOGIE GmbH CA, name=EasyRSA, emailAddress=info@bab-tec.de
    Mon Mar 30 10:12:38 2020 OpenSSL: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificat e verify failed
    Mon Mar 30 10:12:38 2020 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error
    Mon Mar 30 10:12:38 2020 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
    Mon Mar 30 10:12:38 2020 TLS Error: TLS handshake failed
    Weiß jemand wie ich den VPN Server vom EIBPort resette?
    Grüße... möchtest du einfach nur von außerhalb auf eine Visu zugreifen?
      Ich habe ebenfalls den eibPort und eine Control L am laufen.
      Den Zugriff außerhalb meines Netzwerks, mache ich über die FritzBox. Das funktioniert reibungslos!
        Ich habe nun von BAB Tec Antwort erhalten, das Problem war dass die Zertifikate vom VPN SSL Server nicht richtig erzeugt wurden. Ich musste das Projekt sichern und wieder ohne VPN Zertifikate wiederherstellen, anschließend wurden die Zertifikate vom Eibport wieder neu erzeugt
