Wie Gira Türkommunikation, TV-Gateway und Videoserver verknüpfen?
    Ein Freund hat das Gira Türkommunikationssystem im Einsatz und möchte das Bild der Türkamera sowohl auf den TV-Geräten als auch auf dem Homeserver haben.
    Eingebaut ist bereits ein TV-Gateway sowie ein UHF-Modulator, um das Bild in den TV-Verteiler einzuspeisen.
    Was mir noch fehlt ist ein Hinweis, wie ich jetzt auch noch einen Videoserver dazwischen hänge.
    Das TV-Gateway hat einen Scart-Ausgang.
    Wer kennt sich aus?
    Hilft dies? https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=146
    Oder dies: http://www2.produktinfo.conrad.com/d...ideoserver.pdf ?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Moin Matthias,
      das GW hat IMHO auch einen Cinch-Ausgang. Wenn ich mich irre gibt es bei jedem Elektronik-Markt SCART-Adapter auf Cinch. Dieser lässt sich einfach auf z.B. einen Axis-Videoserver stecken, fertig.
      Weiter hat das TV-GW hat einen Triggereingang, der das Bild für die eingestellte Zeit (IMHO max 120s) auf den Ausgängen ausgibt. Dieser kann erst nachgetriggert werden, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Die Kamera schaltet also immer nach der eingestellten Zeit kurz ab....... ich sach mal suboptimal - ist aber leider so.
      Gruß Christian
        Hilft alles nur bedingt .
        Ich weiß, wie ich das mit dem Einspeisen ins TV-Netz mache, ich weiß, wie ich das Ding auf den HS bekomme.
        Was ich nicht GENAU weiß, wie macht man es RICHTIG, wenn ich beides will.
        Also
        TV_Gateway(Scart)
        ?-> UHF
        ?-> Vidoeserver
        Was für Stecker/Adapter brache ich da?
          Hallo Matthias,
          ich habe das bei Siedle ähnlich gelöst, da kommt aber UHF raus...
          Video-Tür direkt auf UHF umsetzen
          von UHF dann auf IP
          Zumindest hat mein EDV-Mufti das so gesagt, sonst wären die Verluste größer?!?
          Peter
            http://www.pearl.de/product.jsp?pdid...d=916&curr=DEM
            Die Frage ware beispielsweise: Kann man zwei solcher Dinger hintereinander setzen und mit vertretbarer Qualitat zweimal das Signal vom Scart auskoppeln?
              bei mir gehts...
              Erst uhf, dann ip, qualität ist gut.
              War ein Bauteil von Conrad-Elektronik
              Anderstrum reicht vermutlich die Bandbreite nicht aus...
              Peter
                Habe für eine andere Anwendung folgendes Teil im Einsatz:
                http://www.dvbshop.net/product_info....o--stereo.html
                Sollte doch auch funktionieren, oder? Ist nämlich um einiges günstiger als vom anderen Versender. Hat dafür aber auch nur "out" und nicht "in"; sollte hier aber keine Rolle spielen.
                Schöne Grüße
                mvz
                P.S. Weder verwitwet, verschwägert oder sonst wie mit obern genanntem ANbieter.
                  ja, aber aus dem Scart kommt ja nur ein Videosignal raus. Da fehlt dann das UHF, dafür brauchts noch nen Umsetzer. Und das ist eben das Band mit am wenigesten Verlust von beidem. Danach dann IP...
