Busch-Jaeger
    Busch-Jaeger
    'nabend
    Ich brauche den Rat von Fachleuten.
    Eine Sanierung meiner Wohnung steht an. Jetzt möchte ich endlich in die Gebäudesystemtechnick einsteigen. Hierzu bin ich bei Youtube über ein Produkt von Busch-Jaeger gestolpert. Undazu würde ich gerne eure Meinung hören/lesen ;-)
    hier der Link
    http://www.youtube.com/watch?v=z3a15...layer_embedded
    suchender
    Vielleicht mal prion in die Forensuche eingeben?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      suchender, welcome ....
      nachvollziehbarerweise siehst Du das Front-End. Da gibt es aber unzählige Hersteller und Varianten, vom Prion über Touchpanels bis zum einfachen Taster an der Schnittstelle.
      Du solltest Dein Haus aber von unten anfangen zu bauen, überleg Dir mal, was du alles an EIB-Geräten und gesteuertem haben willst. Dazu könntest Du mal einige Tage mitlesen, das gibt ungeheuer viel Info.
      Dann, danach kannst Du Dir überlegen ob du in einen PRION Geld investieren willst oder evtl. eine andere Lösung bevorzugst.
      Läden und Licht könnte man auch vollautomatisch steuern.
