Gruppenadresse gibt keinen Response wenn ich einen Read Request sende
    ETS Gruppenadresse gibt keinen Response wenn ich einen Read Request sende
    ich bin gerade leicht am verzweifeln. Ich habe diverse Temp. Sensoren und einige davon geben keinen Response mehr wenn ich einen Read Request sende.
    Verwendet wird die ETS5 und ich habe seit Jahren nix an der Installation geändert. Habt ihr eine Idee wie ich das lösen kann?
    Kann es sein das der Busankoppler evtl. defekt ist? Allerdings gehen alle anderen Funktionen.
    Das zyklische schreiben der Temp. funktioniert allerdings. Ich teste alles über den Gruppenmonitor der ETS
    Es handelt sich um Busch PriOn (nicht 101) Schalter mit Temp Sensor.
    Wenn ihr noch weitere Infos braucht sagt Bescheid.
    viele Grüße und Dank für die Hilfe
    Sven
    Zuletzt geändert von GoodLord; 02.04.2020, 12:48.
    Wenn es vorher schon funktioniert hat, ist es eigenartig, so normal würde ich vermuten, dass nur das Leseflag fehlt.
    Viel Erfolg
    Florian
      Screenshot at Apr 02 12-27-07.png Ich habe Testweise alle Flags gesetzt.
      Reset habe ich auch schon versucht.
      Zuletzt geändert von GoodLord; 02.04.2020, 11:32.
        Und auch den PriOn neu geladen?
        Gibt es Linienkoppler in der Installation?
          Mit neu Laden ist gemeint: Den Aktor entladen und neu bespielen?
          Es ist kein Linienkoppler vorhanden.
          Habe es gerade mal versucht. Busankoppler entladen und Applikation neu bespielt. Hat leider auch nichts gebracht. Ich kann mir das einfach nicht erklären.
          Zuletzt geändert von GoodLord; 02.04.2020, 12:38.
            Wieso entladen? Einfach drüberprogrammieren (Download > Applikationsprogramm).
            Wieso Aktor? Du meinst sicher den Prion 1.1.23.
              ja das habe ich alles schon gemacht. Habe jetzt auch versucht das ganze über die ETS3 neu zu programmieren. Es funktioniert einfach nicht. (Das neu programmieren schon)
              Seltsam ist das alles.
              Ja ich meine den Busankoppler 1.1.23 Sorry.
              Ich habe den Busankoppler getauscht. Keine Änderung. Ein Read ist nicht Möglich.
              Zuletzt geändert von GoodLord; 02.04.2020, 13:14.
