Aktor: MDT JAL-0810.02 Jalousieaktor in Programmversion 3.6
Das Diagnoseobjekt der Beschattung des Aktors gibt aktuell (auch nach manuellen Abfragen der GA) folgenden Wert zurück:
Das heißt für mich, dass 1. die aktuelle Temperatur unter dem eingestellten Schwellwert liegt und somit die Beschattung nicht durchgeführt wird.
Eingestellt habe ich in den Grundeinstellungen eine Außentemperatursperre ab 15°C.
Die Gruppenadresse mit der dieses Temperaturobjekt (Nr. 12) beim Aktor gefüttert wird, besitzt aktuell jedoch den Wert 16,2°C.
Meinem Verständnis nach sollte das Diagnoseobjekt (auch nach einer manuellen Abfrage) hier stattdessen daher M1 anzeigen - oder?
2. S0 heißt für mich: keine Helligkeitsschwelle erreicht - damit auch keine automatische Beschattung.
Eingestellt in den Grundeinstellungen habe ich eine Helligkeitsschwelle von 20 x 1000 Lux sowie 30 x 1000 Lux.
Die drei Wertelieferanten auf den Helligkeitsobjekten 9--11 haben aktuell die Werte 15994,88 Lux, 99942,4 Lux sowie 12195,84 Lux.
Wenn die Anleitung stimmt, dann wählt der Aktor die höchste dieser drei Werte aus und checkt dann gegen die eingestellten Schwellwerte.
Auch hier gehe ich also davon aus, dass stattdessen das Diagnosobjekt S3 liefern müsste.
Beides tut das Diagnoseobjekt jedoch nicht und auch die automatische Beschattung läuft nicht (Auch die Statusobjekte für die Beschattung der einzelnen Kanäle melden inaktiv).
Was habe ich hier also essenziell falsch gemacht?
Im übrigen habe ich exakt das gleiche Phänomen bei dem zweiten Jalousieaktor ebenfalls (die Schwellwerte und weiteres sind analog parametriert).
M5 S0 A156 E42
