Problem Steinel LED M1 - Anschlusskabel
    ich habe Probleme mit dem Anschlusskabel der Steinel LED M1 (Lampe inhouse mit Bewegungsmelder).
    Zum Anschluss werden offenbar Steckklemmen genutzt. Jedoch solche, wie ich sie bis dato nicht kannte (keine WAGO-Klemmen). Durch das Eindrücken der weißen Klemmen wird das Kabel nicht fixiert. Sowohl Kabel als auch Klemme bleiben lose.
    Die Bilder zeigen die Anschlüsse sowie die weißen Klemmen.
    Die Lampe hat bereits einen Umzug hinter sich. Damals habe ich sie weder installiert noch abgebaut.
    Gibt es einen Trick? Sind die Klemmen kaputt?
    Vielen Dank!
    Zuletzt geändert von Mrcs119; 06.04.2020, 21:38.
    Guten Morgen,
    Leider sehe ich die Fotos am Handy nicht. Aber es handelt sich um diese Lampe? https://www.steinel.de/out/media/ope...2%2026-SPR.pdf
    Laut Anleitung hat die aber Schraubklemmen. Bei vielen Klemmen steckt man die massiven Adern inzwischen einfach in die klemme. Nur zum lösen muss man die kleinen Hebel häufig drücken.
    Roman
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Das mit den Bildern ist nicht nur nen Handy-Problem.
        Vielen Dank für die Antworten.
        Es handelt sich um dieses Produkt:
        https://manuall.de/steinel-rs-led-m1-leuchte/
        Leider hilft die Anleitung nicht bei dieser Frage.
        Schrauben kann man die Klemmen nicht.
          Anbei noch die Bilder als Angang.
            Für mich sieht das nach Kastenklemmen aus, und du hast die Drähte (falsch) dort reingesteckt wo man mit dem Schraubendreher die Klemme festschraubt. Schau mal, ob da ein Kopf einer Schlitzschraube zu finden ist.
              Hallo Volker, vielen Dank für die Nachricht.
              Schlitzschrauben finde ich leider nirgends.
              Inwiefern sind die Drähte falsch eingeklemmt?
              Anbei noch weitere Bilder der Klemmen.
                Auf die Hebel hättest du mal drücken sollen, anstatt die auszubauen
                  Hallo Micha,
                  das habe ich sie lassen sich runter drücken, doch bleiben nicht haften bzw. nehmen sofort wieder die Ausgangsstellung ein.
                    Drücken, und gleichzeitig Draht raussziehen. Wieso sollen die unten bleiben? Das sind Federzugklemmen.
                      Drücken zum LÖSEN.
                      Ohne Drücken müssen die Klemmen den Draht automatisch klemmen, wenn es solche sind wie Micha vermutet. Da schiebt man den Draht rein und sie klemmen von selbst.
                        Danke, hat geklappt 😄
                          Was ich irgendwie alles schon in Beitrag 2 schrieb...
                            Da haben alle nach "Schraubklemme" aufgehört zu lesen
