Info Display 2.0 Plugin Fehler
    ich bekomme beim Aufruf vom Plugin für das Gira Infodisplay die angehängte Fehlermeldung.
    Ich habe das Plugin auch neu installiert mit der Version :ETS3_InfoDisplay_3v03x01g.
    Die Installation lief ohne Fehler.
    Muß ich bei ETS 5.7.4 (Build 1093) bei der Installatin die Pfade ändern?
    Oder woran kann es liegen?
    BS: Windows 10
    Gruß Marko
    Manche dieser uralten Plugins haben Probleme mit Hauptgruppen > 15 oder Gruppenadress-Namen länger als 50 Zeichen (glaube ich). Es gibt in der Projektprüfung dazu einen Punkt, um solche möglicherweise problematischen Daten zu melden.
      Hallo Klaus Gütter,
      es gibt im Projekt Gruppenadressen mit Namen grösser 50 Zeichen.
      Aber den Infodisplays sind keine zugewiesen.
      Der Fehler kommt auch wenn ich ein neues Infodisplay einfüge.
      Sobald ich auf: Parameter->Produktsezifischen Parameterdialog öffnen klicke, kommt der Fehler.
      Ich kann das Projekt auch nicht mehr exportieren.
      Wenn ich ein neues Projekt erzeuge, und ein Infodisplay einfüge geht es.
      Gruß Marko
        Das Gerät (so habe ich es beim Smart Terminal) liest beim Öffnen des Plugins alle GAs ein, behebe mal diese „Fehler“ und versuch es noch einmal. Aber Arbeiten mit Plugins ist schon besch...eiden.
        Viel Erfolg, Florian
          danke für die Antworten.
          Es waren zu langen Bezeichnungen.
          Jetzt geht es.
          Gruß Marko
