- √ - Kann ich über einen knx Taster und dem IP gateway den Türöffner im Steuerg. aus
    HS/FS - √ - Kann ich über einen knx Taster und dem IP gateway den Türöffner im Steuerg. aus
    Hallo zusammen, folgende Frage stelle ich mir gerade bzw. versuche ich das gerade im Logikeditor zu programmieren
    Ich möchte per KNX Taster über das IP-Gateway (Gira) gerne den Türöffnerbefehl im Videosteuergerät auslösen.
    Dazu habe ich mir den Baustein Senden\Schalthandlung genommen, nun ist mir aber leider die Busadresse vom Videosteuergerät nicht bekannt, ebenso wüsste ich nicht was in "Aufsatz" und "Tastennummer" einzutragen ist.
    Aber warscheinlich ist das gerade das Problem das es überhaupt nicht geht,
    wenn mir das wenigstens jemand bestätigen kann.
    Warscheinlich muss ich das dann über den Schaltaktor laufen lassen oder?
    Bis dahin
    Gruß Marionese
    Ja, den Türöffner am Steuergerät kannst Du nicht auslösen. Der Türöffner muss entweder über ein KNX oder ein TKS Aktor geteuert werden damit das klappt.
    Gruss,
    Gaston
