Präsenzmelder auf Dose befestigen
    Guten Abend,
    ich habe mir die Eibmarkt Präsenzmelder angeschafft und möchte diese jetzt auf die Unterputzdosen einsetzen. In zwei Etagen habe ich Standard Ksiser-Unterputzdosen (60mm) in den Betondecken. Im Obergeschoss sind es Hohlraumdosen (68mm).
    Wie befestige ich jetzt den Präsenzmelder auf der Dose? Es scheint hier irgendeine Klemmfunktion zu geben aber es fehlt mir das passende Gegenstück (Rahmen etc.).
    mfg
    Marcus
    Zitat von renzi Beitrag anzeigen
    ...aber es fehlt mir das passende Gegenstück (Rahmen etc.).
    Hallo Marcus,
    habe einige davon verbaut und bei mir war stets ein Rahmen zum Einhaken mit dabei, sprich da fehlt m.E. nach was... Empfehlung: Reklamieren!
    VG,
    Oliver
      Bei mir waren die Rahmen auch immer dabei. Die sind aber meist schon mit dem PM verbunden. Leider lassen sich diese aber über die beiden Knöpfe links und rechts teilweise nur schwer lösen.
        Vielen Dank ... die Rahmen sind in der Tat dabei. Habe jetzt mit ein bisschen Mühe die Rahmen vom PM gelöst. Hättte ich ja auch selbst drauf kommen können ;-) ...
        lg
        Marcus
          Und wie bitte genau lassen sich diese Rahmen lösen ... vor allem, wenn die Dinger bereits montiert sind? Wenn man auf die Kuppelseite schaut, sind ja seitlich die 2 gegenüberliegenden "Knöpfe". Aber in welche Richtungen muß man die bewegen? Die Anleitung gibt leider dazu mal wieder nix her.
          Bin ich der Einzige, der damit nicht zurecht kommt???
            Ganz einfach zusammen drücken. Einfach aber paßt.
            cu
            Andreas
            Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
              ... OK - ich habe immer versucht, die mit'm Schraubendreher nach aussen zu drücken - dann probier ich's mal anders herum
              Danke,
