MDT AMS-416.02 Betriebssstundenzähler in Sekunden funktioniert nicht
    die Applikation des MDT-Schaltaktors AMS-416.02 (mit Strommessung) ermöglicht die Konfiguration des Betriebsstundenzählers in Sekunden (4 Byte, DPT 13.100) oder in Stunden (2 Byte, DPT 7.007). Leider scheint der Zähler nicht zu zählen, wenn dieser auf Sekunden (DPT 13.100) konfiguriert wird. Bei Stunden funktioniert es. Seltsamerweise ist auch im Technischen Handbuch dieses Aktors nur von der Konfiguration im Stundenmodus die Rede. Die Abbildungen im Handbuch zeigen gar nicht die Konfigurationsmöglichkeit für die Sekundenzählweise, aber in der App ist diese vorhanden. Kennt jemand die Problematik?
    Danke & Gruß
    thoern
    Hey thoern,
    ich bin gerade in exakt das gleiche Problem reingelaufen.
    Konntest du das Problem lösen?
    Grüße higidi
      Es ist ein Betriebsstundenzähler, er zählt Stunden und gibt sie raus.
        Hey hjk
        gut zwischen AKS-2416.03 und dem AMS-1216.02 scheint es intern halt einen anderen Aktualisierungsinterval zu geben, der AKS zählt bzw. aktualisiert wohl alle 60 Sekunden der Betriebszeit (1 Minute) während man beim AMS erst 3600 Sekunden Betriebszeit abwarten muss (1 Stunde halt, Betriebsstundenzähler, wie du schon sagst) bis da neen anderen Wert kommt.
        Bisschen verwirrend, vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung, könnte man als Anregung ggf. mal mit ins Handbuch aufnehmen aber das liegt nicht in meinem Ermessen.
        higidi
