ich habe jetzt schon öfters gesehen, dass auf der Oberfläche des HS (Client) Musik aufrufbar ist. Kann mir jemand erklären wie das funktioniert und wechle sonstigen Komponenten dazu gebraucht werden.
Wenn du z. B eine Multiroom Anlage hast die per IP oder RS232 Fernsteuern kannst Musst du noch eine Visu zusammen basteln.
Ich würde mal schauen welche Musikanlage du willst. Es gibt Z.B Sonos die Relativ Günstig ist und Revox die Wiederum teuer ist. Willst du nur in einem Raum oder in mehreren?
Mehr Informationen wären vielleicht auch Hilfreich...
