Kein Zugriff mehr mit ETS über IP (EIBLIB/IP)
    HS/FS Kein Zugriff mehr mit ETS über IP (EIBLIB/IP)
    nachdem ich auf meinem Rechner parallel zur ETS3 die ETS4 installiert habe komme ich nicht mehr mit dem HS über IP(EIBLIB/IP) auf den Bus.
    Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
    Danke
    64Bit Rechner? Dann geht es nicht mehr rs232 wird nicht mehr unterstütz. Hab das gleiche Problem und muss jetzt 10 gateways tauschen auf n146 ip Router.
    MFG S.Meinert
      Er schreibt EIBlib/IP, da ist nichts mit RS232! Leider kenne ich das Problem aber auch nicht, obwohl ich WIN7 mit ETS3f und ETS 4 parallel am laufen hab.
      Das scheint eher ein spezielles Problem zu sein.
        genau darum ja, dort muß mann einen com port unten einstellen oder nicht?
        MFG S.Meinert
          Ich hab den Fehler noch nicht gefunden.
          Ich denke mit der RS232 hat es nichts zu tun.
          Jetzt kommt in der ETS4 auch die Meldung "Treiber nicht gefunden"
          Auf meinem Rechner ist Windows XP 32bit installiert.
          Claus
