12251_Proxy_V0.82 will nicht mehr ?
    HS/FS 12251_Proxy_V0.82 will nicht mehr ?
    Hallo miteinander,
    gestern hatte ich das Phänomen, dass nach einem reboot des HS der Proxy Baustein keine Bilder vom Kameraarchiv mehr zur Verfügung stellte. Nach zwei weiteren Reboots standen die URLs wieder zur Verfügung.
    Heute ein weiterer Reboot und die Archivbilder sind wieder nicht mehr via URL da.
    Wie könnte ich vorgehen um herauszufinden an was es liegen kann?
    Ich bin komplett ratlos und für jeden input dankbar
    Marcel
    seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
    HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
    60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
    Hallo Marcel,
    Hast Du eine Lösung? Habe derzeit das gleiche Problem.
    Uwe
      einfach ein paar mal rebooten. Plötzlich ist wieder gut.
      Habe allerdings noch nie auf der debug seite geprüft ob da was ersichtlich ist. Als XML Meldung erscheint bloss 0 URLs (anstelle meiner üblichen 96 URL)
      Marcel
        Hallo Uwe,
        Ich hab den Baustein mal mit einem Editor geöffnet und gesehen, dass NilS auf Zeile 43 eine 10s Verzögerung drin hat:
        5012|1|"EI"|"1"|"10"|0|1|0|0
        diese habe ich nun auf 30 Sekunden eingestellt:
        5012|1|"EI"|"1"|"30"|0|1|0|0
        bisher klappts nun bei jedem reboot. Vielleicht klappt es bei dir auch?
        Marcel
          Hallo Marcel,
          danke für den Tip. Derzeit ist bei mir auch wieder alles Besstens. Woran es lag? Keine Ahnung.
          Uwe
