Taster mit Wackelkontakt?
    ich habe gerade mein erstes Testbrett aufgebaut.
    Amgeschlossen sind:
    - Busspannungsversorgung
    - Aktor
    - PM
    - Taster mit Tasterschnittstelle
    Ich habe mittels ETS3 - über Wiregate mit TPUART - die Sachen in Betrieb genommen. Leider macht der Taster noch nicht das was er soll.
    Ich habe eine Gruppenadresse erstellt und den Taster dort mit den
    Ausgang A des Schaltaktors verknüpft.
    Wenn ich den Busmonitor laufen habe, sehe ich auch kein Protokoll
    wenn ich den Taster drücke. Meine Fragen daher:
    - Senden Taster nur Protokolle, wenn diese auch in eine Gruppenadresse
    hinterlegt sind? Sprich, wenn ich z.B. den falschen Tasterinterface in
    die Gruppenadresse mit aufgenommen hätte, kommt dann trotzdem ein
    Protokoll?
    - Wackelkontakt: Da, wenn ich das Tastermodul bewege kommt manchmal
    ein Protokoll, was ja auf ein Wackelkontakt hinweist.
    Kann ich irgendwie messen, wo/ob der Kontakt unterbrochen ist?
    (KNX Bus geht von Taster zur Tasterschnittstelle, zum Rolladen-Aktor
    und letztlich zum Schalt-Aktor).
    Werde wohl im nächsten Schritt den KNX Bus direkt vom Taster zum
    Schaltaktor legen, aber generell würde mich interessieren ob ich
    an Zwischenstationen messen kann?
    Danke und Gruss
    Chris
    Um welche Tasterschnittstelle handel es sich? Tasterschnitstellen haben ja normalerweise kleine dräht wenn du die vom 1 Ausgang und GND zusammen hälst solle ein Telegramm auf dem Bus zusehenn sein.
      es handelt sich um den MDT BE-04001.01.
      Mh, es könnte natürlich sein, dass beim bewegen des Tasters
      die nicht verwendeten Kabel zusammen gekommen sind und
      so ein Telegramm ausgelöst haben. Muss ich mir heute Abend nochmal anschauen.
        Die lösen aber nur ein Telegramm aus wenn du auch etwas Programmiert hast. Ich denke du hast einen Fehler in der Programmierung.
