Hallo Kollegen, habe seit ein paar Tagen das Problem das ich keine Push bei einem Handy nicht mehr aktivieren kann. Bei den Anderen funktioniert es Tadellos mit jedem Benutzerprofil.
Hat dafür jemand eine Lösung?
Ich hatte einen anderen Fehler: Fehler Push - 10040605
Nach RS mit GIRA war "soweit alles okay", also HS hat sich bei GIRA am "Push-Server" registriert. Meine Gruppen waren sichtbar. Passwort war auch iO, sonst käme eine andere Fehlermeldung.
So habe ich das Problem lösen können:
Profile löschen, App deinstallieren, iPhone Neustart, App Neuinstallation, Profil neu anlegen, Registrierung am Push-Server
This gallery has 1 photos.
