Frage zu HSV (RGBW) MDT GTII und Homeserver Color-Picker
    Hallo Gemeinde,
    ich habe jetzt viel gesucht und gelesen, aber keine ordentliche Lösung gefunden.
    Der MDT Glastaster II hat eine HSV LED-Ansteuerung für RGBW-Stripes.
    Der Aktor ist ebenfalls von MDT.
    Wie bekomme ich aber den HSV-Wert in RGBW und andersherum gewandelt um den Color-Picker im HS4 zu benutzen?
    Wenn ich den "ColorCoverter 12234" importiere ist dieser dann nicht sichtbar (oder ich bin blind!)
    Gibt es ein Tutorial oder hat jemand das schon mal verbaut? (bin mir sicher...)
    iGude,
    entweder den HSV Wert mit einer Logik umwandeln(Experte Neustarten mach import)
    Oder im Aktor die RGB Eingänge aktivieren.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Der 12234 "ColorConvert" ist jetzt sichtbar (Neustart vergessen, sorry)
      Aber er liefert ja nur RGB und nicht RGBW ...
        iGude,
        Jupp des stimmt.
        Was spricht dagegen im AKD die RBGW Werte(Einzelkanal steuerung Siehe Seite 53 KO 0-53) zu aktivieren?
        -Systemintegration-
          Genau das habe ich übersehen, vielen Dank !!!
          Die Aktoren sind eben schon etwas vollgepumpt mit Möglichkeiten, da übersieht man leicht etwas.
