Hilfe!!! bei TP-Visu
    Hallo!
    Ich bräuchte dringendst eure Hilfe:
    Ich habe für das Merten 10 Zoll IP-Touch Panel ein großes Projekt
    erzeugt und steuere momentan so ziemlich alle Funktionen
    eines großen Gebäudes.
    Da ich in der Arbeit fast tag täglich damit zu tun habe um das
    ganze nach und nach zu komplettieren, öffnen ich TP-Visu praktisch
    jeden Tag.
    Jetzt, von einem Tag auf den anderen kann ich das Projekt (tv-Datei)
    auf einmal nicht mehr starten, ohne das ich irgend eine Änderung
    am System oder am Notebook vorgenommen hätte.
    Es kommt folgende Anzeige: "Die Projektdatei ist nicht für KNXVision, sie kann nicht geöffnet werden"
    Wie kann ich die Datei wieder zum laufen bringen. Es wäre ein Supergau, wenn das nicht mehr funktionieren würde, oder welche Alternative gibt es?
    Ich habe die Datei in der Vergangenheit desöfteren gesichert. Keine dieser
    Dateien funktioniert mehr, also kann es auch nicht an einer defekten Datei liegen?
    Wer kann mir helfen?
    Besten Dank im Vorraus,
    bodaman
    Mir fällt da nur gerade eine Neuinstallation des Programmes ein, obs hilft keine Ahnung...
      Hallo, Roeggi!
      Hätt ich leider auch schon versucht, leider ohne Erfolg.
      Sonst noch ne Idee?
      Es muß doch irgend einen Grund geben, warum auch ältere Dateien
      (1/2 Jahr alt) auf einmal aus heiterem Himmel nicht mehr funktionieren...
        Und auf einem anderen Rechner? Geht es da auch nicht?
        Gruss Patrik alias swiss
          Nein, leider auch nicht!
          Hab ja in der Arbeit meinen Laptop. Habs
          auch zu Hause am Rechner ausprobiert:
          Die Dateien, die in der Arbeit
          funktionieren, funktioneren auch zu Hause. Die nicht zu
          öffnenden funktionieren auch zu Hause nicht.
          Ich komm einfach nicht dahinter, weil ja alle Dateien vorher
          auf dem Firmen-Laptop und zu Hause unabhängig voneinander funktioniert
          haben............
            Am besten machst du mal ne anfrage am Merten. Vielleicht können Sie dir deine Daten wieder herstellen...
              Du hast aber auch nichts in Richtung KNXVision installiert oder ?
              Das ist ist nämlich die Vollversion von einem anderen Hersteller.
              TP-Visu ist die abgespeckte Version.
              Gruß Andree Czybulski
                Ja, werd ich wirklich machen müssen. Ihr versteht bestimmt, daß ich langsam am verzweifeln bin.
                Leichter würde es in diesem Fall für den Benutzer sein, man könnte
                die Daten im Tab auslesen -wie z.B. beim 701er.
                  Nein, wär mir nicht bewußt.
                    Tp-visu
                    entschuldilgen fuer mein Deutsch. Ich habe ein definitif Losung nicht gefunden, aber ich hatte gleich das Problem.
                    Erste habe ich mehr zeit Tp-visu neu installiert, dann ich habe gedanken dass das Problem war Win7 OS. So habe ein virtualbox mit winXP OS und habe Tp-visu installiert. Aber das Problem weiter auftritt.
                    Hier ist mein Losung: Virtualbox ermoeglich den Zustand der Machine zu speichern. So mit TP-Visu geoffen, schliessen virtualbox (schau virtualbox1.jpeg).
                    Dann (virtualbox2.jpeg) selekt die erste radiobox "Virtualbox Zustand speichern". Aud diesem Weise XP OS ist "gefroren" und TP-Visu gleich.
                    Ich habe mein TP-Visu projekt nach 6 Monaten geendet und habe nicht mehr Probleme.
                    Hoffe ich diese Note hilft Sie
                    P.S.
                    Ich suche ein neu Arbeit, welche idee?
                      TP-Visu ist von Merten nicht für Win7 offiziell freigeben !
                      Ich habe da auch Probleme beim Übertragen der Daten.
                      Versucht es bitte mit WinXP.
                        @Archie
                        Ich habe Probleme mit XP OS.
                        Vielleicht mit einem eldern Version der Software das Problem loest
                          also die aktuelle Version läuft ohne Probleme auf WinXP.
                          Evtl. mal deinstallieren und auch mal die REG bereinigen.
                          Danach wieder neu installieren.
                            Habe leider bis jetzt noch keine Lösung gefunden. Hatte aber heute Kontakt mit Merten, denen werde ich jetzt meine Datei schicken - hoffe mal auf ein Wunder.
                            Sollte eine Lösung gefunden werden, melde ich mich nochmal....
